Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Les modèles MacBook Air avec écran à 11 pouces.
MacBook air ne demarre plus
Bonjour,
Mon mac ne démarrait plus. J’ai réussi à le rallumer en le branchant sur secteur et  en débranchant la batterie. Une fois allumé, j’ai rebranché la batterie, qui prend bien la charge, et l’ordi fonctionne sur batterie sans problème. Par contre dès que je l’éteinds, batterie branchée  et ordi sur secteur ou pas, il ne veut plus démarrer.
Est ce que quelqu’un sait d'où pourrait venir le problème svp ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire:
Voila, j'ai changé la batterie, mais le problème subsistait et en plus maintenant il ne reconnait plus le clavier (message configuration d'un clavier Bluetooth, aucun clavier connecté). Je l'ai emmené dans un centre agréé dans lequel j'ai payé 50€ pour un diagnostic. Résultat du liquide aurait coulé, il y en a pour 600 € de réparation !!! Nous n'avons jamais fait coulé de liquide dessus ! De plus ils se sont arrêtés à ça, et ne m'ont pas diagnostiquer la panne de base !! Ils veulent changer le topcase et trackpad.. Que faire ?
par
Ajouter un commentaire
5 Réponses
Si tu as essayé de démarrer en débranchant ta batterie c e n’est pas la batteirie. CE doit être ton clavier. en démontant ton couvercle inférieur, il existe des pins qu”il faut shinter (mettre en contact) si ça démarre ton clavier doit être changé. tu as les schémas des connecteurs de clavier sur ce lien http://www.insidemylaptop.com/turn-on-ma...
Indice 0
2 commentaires:
Je suis d'accord avec ces indications !
par
Merci beaucoup
par
Merci pour vos réponses
Je n'y connais pas grand-chose, du coup je ne comprends pas pourquoi ça viendrait du clavier puisque une fois l'ordi allumé le clavier fonctionne bien, et la touche d'alimentation a fonctionne pour allumer le PC lorsqu'il était branché sur secteur avec batterie débranchée, est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne svp ? est-ce que le circuit du bouton d'alimentation est différent entre la batterie et le secteur ?
des collègues me parlent d'un défaut batterie ou d'une batterie qui serait plus assez puissante pour faire démarrer l'ordi, qu'en pensez-vous ?
Indice 0
1 commentaire:
Les touches du clavier peuvent fonctionner mais pas le bouton d'alimentation (qui fait parti du clavier comme vous 'lavez compris). Je pensais que sans la batterie votre macbook s'allumait tout seul au branchement du câble d'alimentation (comme j'ai déjà eu le cas sur plusieurs machine), par contre si vous utilisez effectivement le bouton d'allumage lorsque la batterie n'est pas branchée il semble que le clavier ne soit pas en cause. Du coup je n'ai pas d'autres explication.
par
Vous êtes fasse à un probleme de “current sensing” au niveau du microcontrolleur de charge (ISL 6259) avec soucis de mosfet qui ne fait plus son travail correctement…
Indice 0
1 commentaire:
Merci pour votre réponse, du coup que dois je faire ?
par
Du coup que dois je faire ?
Indice 0
1 commentaire:
avez vous réussi à en faire quelque chose?
par
Et bien si vous ou un ami dans l’entourage fait de la soudure je peux vous aiguiller!! sinon il faut l’envoyer chez un réparateur …. ou racheter une carte mère…. (mais je ne jure que par la réparation!!)…
Indice 0
Ajouter une réponse
Delph sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 462
