Aller au contenu principal
Adaptateur secteur de 2e génération pour les produits MacBook, dont la première version date de 2012. Non-compatible avec les systèmes de la génération précédente. Disponible en versions 45W, 60W et 85W.
Questions au sujet de 23 Voir tout
Repaid guide to fix the broken cable for MagSafe2 Power Adapter
Need Repair guide for replacing the broken wire of the Apple MagSafe2 Power Adapter & is there any good quality cable available for replacement ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Remplacement du câble et du connecteur Magsafe pour cordon d'alimentation MacBook 5 broches
Indice 2
Be very careful! I personally don’t recommend replacing the cord. The reason is not opening the brick, but the cord you are getting is likely not the correct one!
Apple was sneaky! The MagSafe connector head has some logic in it besides the bi-colored LED Teardown and exploration of Apple's Magsafe connector As all of the cords look exactly the same you just don’t know what you are getting!
The issue is the charger wattage ID. You want to make sure the ID is correct for your given charger so the battery is properly charged. Mis-ID’ing can either create an over charge risk or under charge which slows the charge of the battery.
Indice 1
Ajouter une réponse
ChandyTech sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 2,928
