Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti en juin 2009 / processeur Core 2 Duo à 2,66, 2,8 ou 3,06 GHz
batterie neuve MBP 15 "ne charge pas
Après avoir changé la batterie l’ordi ne fonctionne plus sur la batterie neuve, pas de recharge, batterie pas reconnue, fonctionne uniquement sur l’adapteur. Pourquoi ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Pourriez-vous nous en dire plus sur le problème ? Quelle était la raison du changement de la batterie, par exemple ?
Sans beaucoup plus d'informations je vous conseillerais deux choses:
  • Vous êtes-vous assuré que la batterie neuve est identique à celle d'origine ? Possède-t-elle les même qualités techniques etc.
  • La nouvelle batterie était-elle vraiment adaptée à l'ordinateur ? Certaines marques empêchent des composants “non certifiés”, “non conformes” (c'est à dire qui ne sont pas vendus par eux-mêmes) de fonctionner dans leurs produits, et ce par des moyens de reconnaissances invisibles
Je vous remercie par avance des informations complémentaires que vous pourrez nous fournir et espère que vous trouverez une solution à votre problème
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour,
A mon avis, si le MBP ne reconnaît pas la batterie, cest vraiment uniquement à cause des spécifications différentes (une question de compatibilité et de sécurité, probablement).
Après une rapide recherche sur Internet, j'avoue ne pas trouver de produits qui correspondent à ce que vous recherchez (les batteries se disent compatibles mais sont très chères et ont finalement les caractéristiques de celle que vous dites avoir reçu).
Peut-être quelqu'un aura-t-il une réponse un peu moins pessimiste que la mienne, mais, à mon avis, ce remplacement est voué à l'échec malheureusement. Le produite étant “trop vieux", les producteurs de batteries doivent le juger trop peu intéressant à le commercialiser… Une autonomie de 2heures reste tout à fait convenable, mais tout dépend de l'utilisation que vous en faîtes !
par Partager
Voici ! j’ai un Mackbook Pro 15” mi 2009, j’ai encore la batterie original et elle est rendue avec une autonomie de 2 heures environ c’est la raison du changement de batterie. Apple ne vend pas de batteries et n’en font pas. Donc, ceux qui disent ne pas acheter de batterie provenant de Chine pour des raisons de qualité, sont off road car, ma batterie original a été fabriqué en Chine ainsi que le MBP. J’ai vérifié sur plusieurs sites pour une batterie de rechange et avec mon numéro de modèle #A1286 ça donne une batterie avec les données techniques suivante, #A1321 de 10.95V ——73Wh comme celle d’origine. Lorsque j’ai reçu la batterie elle avait bien le #A1321 de marque USAN mais les données techniques sont différentes soit, 10.85V —- 77.5Wh. J’ai installé la batterie mais, le MBP ne reconnait pas cette batterie et ne la détecte pas. L’ordi fonctionne uniquement sur l’adapteur MagSafe, le voyant lumineux reste au vert et ne vient pas orange pour identifier qu’il charge la batterie. J’ai remis la batterie original et tout fonctionne normalement.
Après plusieurs recherches sur les forums, je constate qu’il est très difficile de trouver une batterie compatible avec les produits Apple. Si vous en avez une qui est identique à celle d’origine je serais preneur.
Merci pour votre intérêt.
Indice 1
Je vous expose un problème de batterie neuve commandée le 5 février 2021, N° DE COMMANDE FR-477367. Après installation, elle a bien fonctionné pendant 4 cycles jusqu'à aujourd'hui.
Le voyant d'alimentation est vert, le menu indique "État : normal" et "La batterie n'est pas en charge".
J'ai effectué plusieurs SMC en débranchant et rebranchant la batterie, vérifié les mises à jour, utilitaires de disque, CoconBattery... sans résultat.
j’ai envoyé un mail en joignant des fichiers copies d’écran.
Merci de bien vouloir m'indiquer maintenant ce que je dois faire.
Hervé Moullé
Indice 0
Ajouter une réponse
Pouliot Denis sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 654
