Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.66 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.8 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 3.06 GHz
Diagnostic
Identifiez un certain nombre de problèmes matériels en utilisant la page de diagnostic du MacBook Pro 15" Unibody.
Améliorations
Plusieurs composants du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009 peuvent être améliorés de manière rentable.
  • RAM : La mémoire vive d'origine incluse dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009 peut être facilement améliorée jusqu'à un maximum de 8 Go.
  • Disque dur : Des disques durs de 320 Go étaient fournis en standard avec le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009. Vous pouvez facilement améliorer le disque pour un modèle de 750 Go.
  • Batterie : Remplacez une batterie vieillissante pour une meilleure autonomie entre deux charges.
Contexte et identification
Le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009 a été annoncé en septembre 2009.
Les MacBook ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quel modèle vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Comparez votre machine avec les détails fournis dans cette section. S'ils ne correspondent pas, trouvez votre modèle sous MacBook Pro 15" Unibody et vérifiez la section Identification sur sa page.
Le boîtier du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009 est composé d'aluminium, tout comme les modèles précédents. Cependant, le boîtier est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, suivant le même procédé que pour le MacBook Unibody A1278 et le MacBook Pro 15" Unibody. La révision Unibody a également introduit des fonctionnalités jamais vues auparavant sur un ordinateur portable Apple : l'inclusion de deux cartes graphiques (l'une pour une utilisation normale, l'autre pour les applications gourmandes en graphismes), le Mini DisplayPort (qui a remplacé le connecteur d'affichage DVI pleine taille) et des capacités de disque dur et de RAM plus importantes.
Caractéristiques techniques
Affichage :
  • Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
  • Disque dur Serial ATA 5400 tr/min de 250 Go, 320 Go ou 500 Go, ou disque dur 7200 tr/min de 320 Go ou 500 Go, ou disque SSD de 128 Go ou 256 Go
  • SuperDrive 8x à chargement par fente
Processeur :
  • Processeur Intel Core 2 Duo à 2,53 GHz ou 2,66 GHz avec 3 Mo de cache N2 partagé sur puce, ou processeur Intel Core 2 Duo à 2,8 GHz ou 3,06 GHz avec 6 Mo de cache N2 partagé
Mémoire :
  • 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3 à 1066 MHz
Connexion sans fil :
  • Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
  • Technologie sans fil Bluetooth 2.1 intégrée
Graphismes et vidéo :
  • Processeur graphique NVIDIA GeForce 9400M ou processeur graphique NVIDIA GeForce 9600M GT
  • Caméra iSight intégrée
  • Mini DisplayPort
Ports :
  • Port d'alimentation MagSafe
  • Port Gigabit Ethernet
  • Un port FireWire 800 (jusqu'à 800 Mbit/s)
  • Mini DisplayPort
  • Deux ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbit/s)
  • Lecteur de carte SD
  • Entrée audio
  • Sortie audio
  • Emplacement pour câble de sécurité Kensington
Audio :
  • Haut-parleurs stéréo intégrés
  • Microphone omnidirectionnel intégré (situé sous la grille de haut-parleur gauche)
  • Entrée audio ligne/optique numérique combinée (mini-prise)
  • Sortie audio ligne/optique numérique combinée (mini-prise)
Batterie et alimentation :
  • Batterie lithium-polymère intégrée de 73 watts-heures
  • Adaptateur secteur MagSafe 60 W ou 85 W avec système de gestion de câble
Contenu de la boîte :
  • MacBook Pro
  • Chiffon de nettoyage pour écran
  • Adaptateur secteur MagSafe 60 W ou 85 W, prise secteur murale et cordon d'alimentation
  • DVD d'installation/restauration
  • Documentation imprimée et électronique
Informations complémentaires
Cours de maintenance du MacBook Pro
Guide technique Apple du MacBook Pro (15 pouces, mi-2009)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 292
Total : 496,015
