Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Ventilateur gauche: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Ventilateur gauche: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Ventilateur gauche: étape 3, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas casser la prise en plastique du ventilateur quand vous retirez le connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Torx T6 fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Connecting the fan to the logic board is unclear. Could you walk through that a little more clearly?
kamoako1 - Réponse Partager
When connecting the new fan to the logic board, set the connector piece above its socket on the logic board and then gently press down. It should click together.
k. - Réponse Partager
quite easy. i’m very happy with this manual. Though connecting the new fan until it clicks is the most difficult part. thank you!
Oliver - Réponse Partager
Great guide, easy work to do! If I can do this, anyone can. If I can do this, someone who does not exist almost can. Not quite! But almost. I was happy to get that squalling and howling old fan out of my MacBook Pro, and thereby to end the squalling I got from my family over the noise it made. Like the old one, the new fan works great, but it is new, and quiet, and I am thankful. Happy customer.
pstewart - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 108
Total : 43,051
