Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
      • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
      • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
      • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
      • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
      • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Câble du disque dur: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
      • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
      • Deux vis cruciformes de 4 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 1
      • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 2 de 2
      • Détachez soigneusement le câble du disque dur/du capteur IR du haut-parleur droit/boîtier supérieur et ôtez-le de votre ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 3 de 3
      • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
      • Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
      • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-la sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
I found that the smaller cable branch to the IR sensor was glued down to the case. The new part (purchased from ifixit.com) didn't have a sticky backing so I carefully removed some of the sticky material from the original cable and stuck it to the new cable. This kept the cable in place when I replaced the hard drive. I could see how one might accidentally bend or fold the cable in a way that could damage it when placing the hard drive.
shanebanderson - Réponse Partager
This guide made it really easy. It fixed my problem. Thanks!
sarashunter - Réponse Partager
I want to buy a hard drive cable but I live in Mozambique, how can I get it, because my country is not included?
Arsenio Divas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 61
Total : 26,614
