Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle mi-2012, A1278 / processeur 2,5 GHz i5 ou 2,9 GHz i7.
MacBook Pro ne charge pas (mais fonctionne sur batterie)
Bonjour à toutes et à tous !
je viens en quête de réponse suite aux problèmes que j’ai avec mon macbook pro.
Il se fait qu’il y a environ 10 jours, mon macbook pro mid 2012 a soudainement arrêté de fonctionner sans être sur secteur. J’ai donc bien entendu pensé que la batterie était morte, mais étant un peu étonné, j’ai essayé de la retirer, allumer mon ordinateur, puis ré-éteindre (dans certain cas retirer la batterie et la remettre bein ça fonctionne).
Mon macbook pro continuait à s’allumer sur secteur, mais la batterie semblait tout à fait morte. J’ai alors senti une petite odeur de grillé, comme si un câble avait fondu. A partir de ce moment-là, l’ordinateur ne donnait plus aucun signe de vie, qu’il soit sur secteur, ou non.
j’ai acheté une nouvelle batterie. Et désormais mon macbook s’allume UNIQUEMENT s’il est sur secteur et avec la batterie branchée. Toutefois, il m’affiche “aucune batterie disponible”. C’est clairement la batterie qui permet au mac de tourner (et elle se décharge inlassablement sans jamais se recharger). Mais si je retire le câble pour recharger, mon ordinateur passe automatiquement en veille (comme s’il n’était pas capable de fonctionner sans alors que le câble ne recharge pas). J’ai même réussi une fois en réinitialisant le SMC à faire en sorte que mon mac puisse s’allumer sans que le câble soit branché (preuve que ce dernier n’a vraiment aucun impact). Ce dernier reste inlassablement vert éclatant sans pour autant servir.
Pour résumer parce que je me rend bien compte que mon histoire est longue.
1. Mon mac ne reconnait pas la batterie. il affiche “aucune batterie disponible” or qu’il fonctionne uniquement grâce à elle.
2. Mon mac ne reconnait pas le câble magsafe. Il reste indéfiniment vert. Le câble ne recharge pas l’ordinateur, et ne permet pas à l’ordinateur de s’allumer sans batterie. Mais il est indispensable qu’il soit branché + la batterie connectée pour que l’ordinateur se lance. Sans le câble, l’ordinateur tombe en veille. (sauf reset SMC, alors il ne sert plus à rien du tout).
3. Ma batterie fonctionne très bien (car testée dans un autre ordinateur).
4. Mon câble fonctionne très bien (même réponse).
Donc il y a très probablement un problème mécanique d’une pièce/câble qui a grillé. mais lequel?
J’ai super envie de le réparer et je me doute bien qu’il doit y avoir un problème mécanique là-dessous, mais je ne saurais pas dire où. J’ai déjà démonter toutes les pièces hormis le clavier et je n’ai trouvé qu’un câble sectionné du côté des hauts-parleurs que j’ai ressoudé. Mais ça n’a rien changé à la situation générale.
Merci de votre aide ! :-)
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour Kilian, votre MacBook a une problème au carte mère et il vous faut des habilitées pour souder sinon avez-vous regardé la prise de chargement pour qu il y a pas un contact manquant qui pouvait causer toutes ces problèmes .
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Concernant la prise de chargement, j'ai déjà démonté mon mbp plusieurs fois et je n'ai vu aucun signe de contacts manquants (bien que je ne sois pas expert). Un contact manquant pourrait faire dysfonctionner mon chargeur et ma batterie en même temps ? Et Est-il possible que il faille tout simplement changer la carte de raccordement magsafe ?
Et si le problème vient de ma carte mère, existe-t-il un tuto quelque part qui m'expliquerait comment diagnostiquer la partie de cette dernière qui ne fonctionne pas, et comment la ressouder ? Parce que a priori s'il faut ajouter un tout petit peu de soudure quelque part je suis capable de le faire.
Merci
par Partager
Ajouter une réponse
Kilian sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 470
