Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2.26 or 2.4 GHz / White plastic unibody enclosure
Pourquoi ma batterie de rechange ne charge pas
Bonjour,
J’ai changé ma batterie d’origine p
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour @lemesle
il semble que vous n’avez pas tapé votre question en entier, mais je peux vous donner un conseil général pour vérifier si votre batterie est entièrement fonctionnelle :
  1. Dans les utilitaires du disque dur, exécutez la fonction "Réparer les autorisations du disque",
  2. Exécutez un reset SMC :
  3. Éteignez votre ordinateur et branchez-le à l'alimentation électrique.
  4. Appuyez simultanément sur la touche gauche "Shift-Control-Alt" du clavier de votre MacBook et sur le bouton de démarrage.
  5. Arrêtez d'appuyez sur ces touches en même temps.
  6. Allumez à nouveau votre ordinateur.
Si le problème persiste, débranchez le cable du chargeur de la platine, puis branchez-le à nouveau.
À l'aide du logiciel gratuit "++CoconutBattery++", vous pouvez lire l'état de votre batterie et ainsi découvrir des défauts.
Bonne journée !
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour,
La commande Réparer les autorisations disque n’existe plus sous high sierra. J’ai trouvé sur le net plein de lignes d’instructions mais est ce la bonne ?
Est ce que celle-ci convient ?
sudo diskutil resetUserPermissions / `id -u`
Merci pour votre réponse
Thierry
par
Ajouter une réponse
Lemesle sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 216
