Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle début 2011 : A1278 / processeur 2,3 GHz i5 ou 2,7 GHz i7
Comment dévisser vis arrondies?
Bonjour,
J’ai arrondi les 2 vis du milieu arrière de mon Macbook Pro début 2011. J’ai utilisé un tournevis PH00 pour les autres vis sans soucis, mais pour ces 2 là impossible… Ce sont des vis plates, donc je ne vois pas comment sortir de cette impasse.
Une idée pour sauver mon upgrade?
Merci.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
6 Réponses
Réponse la plus utile
Salut,
Tu peut essayer de mettre un ruban élastique entre ton tournevis et le vis qui est foiré.
ou
Essayer de limer la surface la tete de vis pour libérer la partie bloqué.
ou
Utiliser un extracteur de vis qui rentre dans ton vis actuel et en meme temps essaye de le deviser
Indice 1
Bonsoir,
en partant de l’empreinte foirée, faire une saignée (fente) dans la tête de vis avec une fraise diamantée fine montée sur perceuse miniature. Il faut bien sûr être équipé (on trouve tout ça chez Lidl pour pas très cher, mais malheureusement pas tout le temps, ou en magasin de bricolage mais bcp plus cher) ou pouvoir les emprunter. Sortir la vis avec un tournevis plat de taille adaptée.
Bonne chance
Indice 1
Bonjour Victor,
Si ça peut aider -> Vis déglinguées ; (
Cordialement.
Indice 1
Merci à tous pour vos réponses qui m’ont bien aidé (surtout moralement, mais c’est important!) :)
J’ai essayé avec un élastique, sans succès. Donc je suis allé voir un tech qui tient une boutique de micro visserie. Il à réussi à sortir les vis en forçant comme un âne et en utilisant plusieurs tournevis dont un plat (plus efficace)… En prime il m’a fabriqué des vis neuves. Top!
Le dévissage de certains macbook comme le mien est loin d’être aussi simple qu’on peut voir dans les tutos. Pour moi ça aura été une vrai galère! Les vis sont fixées avec du frein filet. Donc hyper dur à dévisser, et en plus toutes les vis à l’arrière du capot ne sont pas identiques et doivent être à chaque fois dévissées avec un tournevis bien précis…
Indice 1
2 commentaires:
Bonsoir Malzieu,
C’est curieux car normalement pour un Macbook Pro début 2011 les vis arrière du capot sont toutes des vis Phillips #00 (de longueur différente). Parfois les tournevis sont abîmés au niveau de la tête lorsque la qualité n’est pas top et qu’ils ont déjà été utilisés plusieurs fois. Serait-ce un achat d’occasion ou un produit reconditionné qui expliquerait cette bizarrerie de vis plates ?
par Partager
Bonjour Cancan,
Mon Macbook à été acheté neuf et les vis sont effectivement toutes censés être dévissées avec tournevis cruciforme. Le tech à utilisé un tournevis plat car 2 étaient déja un peu arrondies. J'ai bien utilisé un tournevis #00 pour 8 vis, mais les 2 du mileu arrière sont légèrement différentes. Je dois utiliser un tournevis #0001.
par Partager
Voici en guise de résumé une vidéo qui montre les différentes techniques nommées ci-dessus : https://www.youtube.com/watch?v=SEZyUzt8...
Indice 1
ou un dremel avec disque metal fin mais un peu plus barbar disons….
ou le coup de l’élastic!
Indice 0
1 commentaire:
pour utiliser un disque il faut que la tête de vis soit dégagée (pas dans un puits, comme les vis externes d'ordi portable).
par Partager
Ajouter une réponse
Victor Malzieu sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 2,151
