Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Une version plus abordable et purement portable de la console de jeu Nintendo Switch, avec des manettes Joy-Con intégrées et un écran légèrement plus petit. Sortie le 20 septembre 2019.
Nintendo Switch Lite ne s'allume plus après remplacement du joystick
Bonjour apres avoir suivi le tuto de remplacement du joystick droit, ma switch lite ne s allume plus. Cela peut il etre du au fait que je n ai pas remis de pate thermique ? Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
9 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur du joystick. Si vous l’avez acheté chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Cordialement,
Claire
Indice 1
Pour celles et ceux qui cherchent encore, il faut juste vérifier que c'est deux connectiques son bien branché et jusqu'au fond mais sans appuyé trop fort non plus.
Indice 1
2 commentaires:
Je tiens a ajouter que pour mon cas la console s'allumait mais il y avait que le son et pas la vidéo(écran noir quoi).
par
merci pour ta réponse, tu as sauvé la console de mon fils
par
Idem. Je suis dans la même situation..pourtant j'ai pris toutes les précautions nécessaires....
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour, avez-vous réussi à trouver une solution ?
par
Bonjour
Avez-vous trouvé une solution ? SVP
Indice 0
bonjour j ai eu le même problème de sur 2 switch lite je les achete a un prix dérisoire mais stick droit ne fonctionne pas
a par ce problème tout fonctionne elle s allument je peut lancer un jeux , bref cela fonctionne
alors j achète deux joystick pour le replacement et ...... grrrrrr plus rien ne va , écran noir au 2 switch lite et le son fonctionne , j ai même pas touché a la partie écran des nappe .... enfin la je suis perdu je me retrouve avec 2 switch lite sans image et avec du son
si une personne a trouvé une solution
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour, avez-vous trouvé une solution ?
par
Bonjour excusez moi de vous déranger mais j'ai le même problème, avez vous trouvé une solution ?
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour,
Après avoir consulté un réparateur, il m'a informé qu'une erreur lors du remontage de la Switch avait causé le problème. Une des broches de l’écran LCD, où se connecte la nappe, a été pliée. Cela semble être un problème assez courant. Vous pouvez remplacer la carte mère, mais sans sauvegarde de vos données, vous les perdrez malheureusement. Vous devriez pouvoir voir la broche pliée en inclinant la Switch et en regardant à l’intérieur de l’endroit où vous branchez la nappe de l’écran. Vous pouvez également le remarquer car la nappe ne s'insère pas complètement, contrairement aux autres.
Bon courage.
par
Meme soucis... C'est chelou 😱 j'ai tout démonter et remonter deux fois...
Indice 0
Bon en fait, l'écran fonctionne mais pas le retro éclairage. Si je met un flash de telephone devant l'ecran je peut distinguer le menu.
Dois je racheté un écran du coup ?
Merci
Indice 0
1 commentaire:
Salut, regarde a la nappe d’interconnexion, le fait quel soit vachement plier peut la déchirer si ont la manipule même légèrement. Elle gére le rétro éclairage et le joystick gauche
par
le stick gauche de ma nintendo switch light ne fets que bougé vers le bas ça m'endicape beaucoup ,meme quand il ne bouge pas dans la nintendo il bouge vers le bas et je n'arrive pas à le reçentré
Indice 0
1 commentaire:
Ton joystick est hs ! (Drift) la pièce coute 5-6€ avec un bon tuto sur YouTube tu devrais pouvoir le changer sans trop de difficulté
par
Ajouter une réponse
Fadda sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 33
Total : 1,137
