Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
      • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis JIS 000 (ou cruciforme de la marque iFixit), dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
      • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
      • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
      • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
      • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
      • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
      • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
      • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
      • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit, dévissez les quatre vis suivantes :
      • Trois vis de 3,1 mm
      • Une vis de 4,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
      • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
      • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec du mastic thermique.
      • Retirez la plaque.
      • Nettoyez les résidus de mastic thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Appliquez une nouvelle couche de mastic thermique sur le dissipateur avant le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
      • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
      • N'utilisez pas de pincette métallique ! Les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe et endommager votre Switch.
      • Avec une spatule en nylon ou une pincette isolée (nylon ou céramique), faites glisser la nappe d'interconnexion hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du réassemblage, commencez par la reconnexion de la nappe d'interconnexion (ci-dessus) avant de reconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
      • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
      • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
      • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
      • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
      • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 2 de 2
      • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH 000 pour dévisser les sept vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement le lecteur de cartouche de jeu avec une pincette et tirez-le vers la gauche pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
      • Ôtez le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Dévisser le module de la gâchette droite: étape 20, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 21, image 2 de 2
      • Enlevez le module de la gâchette droite.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 22, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 3 de 3
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur coaxial du câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
      • Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du ventilateur: étape 24, image 1 de 1
      • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 2
      • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 2 de 2
      • Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 2 de 2
      • À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Enlever l'ensemble carte mère: étape 32, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
      • Trois vis de 4,5 mm
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 1 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 2 de 3 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 3 de 3
      • Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
      • Ôtez l'ensemble carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite, Démonter et changer le joystick Switch Lite droit: étape 34, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite: étape 35, image 2 de 2
      • Enlevez le joystick droit à la main.
      • Un fin joint noir entoure le trou du joystick dans le châssis. Essayez de ne pas déplacer ce joint quand vous enlevez le joystick.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation joystick Switch Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
43 097 Réputation
82 tutoriels rédigés
32 commentaires de tutoriel
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
Craig Osman - Réponse Partager
This is for a joy stick repair...
No Name - Réponse Partager
Same thing happened to me when I was taking the battery connector out! Very frustrating experience
Kat Chien - Réponse Partager
This looked a bit daunting at first, but as you start going you get into a flow and as long as you follow the instructions slowly and carefully you shouldnt have a problem. I would say i finished in the recommended time.
Dom Swooz - Réponse Partager
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
Abelard Snazz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 101
7 derniers jours : 567
30 derniers jours : 2,340
Total : 147,492
