Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite
Vues: 346 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
150
Sept derniers jours :
874
Trente derniers jours :
3 759
Total :
345 906
Commentaires: 108
62 commentaires d'étapes, 46 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 154
154 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 31
31 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Consultez ce tutoriel iFixit pour changer le joystick Switch Lite gauche de votre manette Nintendo préférée. Cette réparation résoudra le notoire "JoyCon Drift". (Suivez ce tutoriel pour changer le joystick Switch Lite droit).
La Switch Lite utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas de besoin. Veillez à ne pas abîmer les vis. Les embouts cruciformes d’iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de type JIS.
Après la réparation, il est recommandé de calibrer le joystick remplacé avant de recommencer à jouer.
Remarque : changer le joystick Switch Lite gauche nécessite de déconnecter la batterie pour sécuriser votre appareil. Pour cela, il faut retirer la plaque de protection qui est collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique, puis nettoyer celle-ci et en poser une nouvelle couche avant de remonter la plaque de protection.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
      • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis JIS 00 (ou cruciforme de la marque iFixit), dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
      • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
      • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
      • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
      • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
      • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
      • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
      • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
      • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00 ou un tournevis cruciforme iFixit, dévissez les quatre vis qui fixent la plaque de protection :
      • Trois vis de 3,1 mm
      • Une vis de 4,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
      • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec du mastic thermique.
      • Retirez la plaque.
      • Nettoyez les résidus de mastic thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Appliquez une nouvelle couche de mastic thermique sur le dissipateur avant le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
      • Soyez délicat lorsque vous soulevez ce clapet, car il est facile de le casser accidentellement.
      • Prenez votre ongle ou un outil pour ouvrir pour retourner le petit clapet de verrouillage sur le connecteur de la nappe d'interconnexion de la carte mère au niveau du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
      • N'utilisez pas de pincette métallique ! Elle peut court-circuiter la nappe ou le connecteur et endommager votre appareil.
      • Avec une spatule en nylon ou une pincette isolée (nylon ou céramique), faites glisser la nappe d'interconnexion hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du réassemblage, commencez par la reconnexion de la nappe d'interconnexion (ci-dessus) avant de reconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 14, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
      • Ne tirez pas sur les câbles, vous risqueriez de les arracher du connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
      • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis cruciforme iFixit pour retirer la vis de 4,5 mm qui fixe le module du haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, soulevez le module du haut-parleur vers le haut et hors de son emplacement.
      • Une partie du haut-parleur est recouverte d'une nappe fragile. Veillez à ce que le haut-parleur ne reste pas accroché à la nappe quand vous l'enlevez.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
      • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe d'interconnexion de la carte mère hors de sa prise sur la carte fille avec une pincette.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 20, image 3 de 3
      • À l'aide de votre pincette, glissez la nappe d'écran de la carte fille hors de sa prise sur la carte mère.
      • Recommencez la procédure pour la nappe des boutons de volume.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 21, image 2 de 2
      • Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 22, image 2 de 2
      • Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 23, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe du joystick gauche hors de son connecteur sur la carte fille à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Enlever le module de la gâchette gauche: étape 24, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 2 de 2
      • Ôtez le module de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Retirer la carte fille: étape 26, image 1 de 1
      • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis cruciforme iFixit pour dévisser les quatre vis suivantes :
      • Deux vis de 4,5 mm
      • Deux vis de 6 mm
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 2 de 2
      • Soulevez la carte fille vers le haut et hors de son emplacement avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Enlever et changer le joystick Switch Lite gauche: étape 28, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le joystick gauche.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 3 de 3
      • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le joystick vers le haut et hors de son emplacement.
      • Enlevez celui-ci à la main.
      • Un fin joint noir entoure le trou du joystick dans le châssis. Essayez de ne pas déplacer ce joint quand vous enlevez le joystick.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation joystick Switch Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
154 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
43 713 Réputation
82 tutoriels rédigés
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Réponse Partager
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Réponse Partager
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Réponse Partager
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Réponse Partager
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 150
7 derniers jours : 874
30 derniers jours : 3,759
Total : 345,906
