Aller au contenu principal
Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to lift the joystick up and out of its recess.
  • Use your fingers to remove the joystick.
  • There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the frame. Try not to disturb this gasket as you remove the joystick.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le joystick vers le haut et hors de son emplacement.
Enlevez celui-ci à la main.
Un fin joint noir entoure le trou du joystick dans le châssis. Essayez de ne pas déplacer ce joint quand vous enlevez le joystick.
