Aller au contenu principal
Nintendo Switch Toolkit
Si vous avez accès aux actualités, il est fort probable que vous ayez entendu parler de ce phénomène : les joysticks dérivent. Même si cela y ressemble, ce n'est pas la dernière tendance électronique. C'est un terme utilisé pour désigner les joysticks qui agissent comme s'ils étaient inclinés dans une direction particulière, même quand ce n'est pas le cas. Alors, arrêtez de recevoir des regards sceptiques lorsque vous blâmez votre manque de talent en jeu sur votre Joy-Con. Ce problème pourrait être plus facile à régler que vous ne le pensez !
Notez également que Nintendo peut réparer cela gratuitement ! Mais, si vous êtes trop impatient pour une réparation par envoi postal, que vous avez envie de ressentir la satisfaction de le faire vous-même, ou que vous souhaitez installer des sticks améliorés, cette page devrait vous remettre sur la bonne voie.
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions ci-dessous qui prennent plus de temps, il y a quelques fondamentaux à essayer.
  • Mettez à jour le firmware de votre Joy-Con. La console Switch vous invitera généralement à effectuer la mise à jour lorsqu'elle est disponible, mais pour vérifier manuellement, naviguez vers Paramètres de la console > Manettes et capteurs > Mettre à jour les manettes.
  • Mettez à jour votre Switch. Les paramètres de mise à jour se trouvent dans Paramètres de la console > Console > Mise à jour de la console
  • Nettoyez l'extérieur de la manette à l'aide d'un chiffon humide. Les miettes de votre dernier en-cas peuvent être coincées, empêchant le joystick de revenir au centre.
Les joysticks ont besoin d'un calibrage
Pour qu'un joystick fonctionne correctement, il doit avoir une idée de ce qu'est la position « neutre » et de ce que signifient les autres valeurs par rapport à celle-ci. Le calibrage est le processus que la Switch utilise pour déterminer cela. Compte tenu de l'ampleur de ce problème, il est peu probable que cela résolve le souci, mais c'est assez simple pour mériter d'être essayé.
  1. Sélectionnez l'application Paramètres de la console sur l'écran d'accueil.
  2. De là, naviguez vers Manettes et capteurs > Calibrer les sticks.
  3. Inclinez le joystick qui nécessite un calibrage.
  4. Suivez les instructions pour évaluer la réponse actuelle du joystick.
  5. Appuyez sur le bouton X pour lancer le calibrage.
  6. Suivez le guide pour calibrer le joystick.
Débris dans le joystick
Tout joueur sait que votre manette va finir par devenir vraiment dégoûtante. Peu importe ce que vous faites. Même si les composants internes sont protégés de la plupart des débris, il n'y a aucun moyen de les empêcher totalement d'entrer. Nettoyer correctement le mécanisme du joystick peut vous remettre sur la bonne voie.
  • Utilisez le tutoriel de remplacement du joystick pour retirer le joystick de votre manette.
  • Jetez un œil à une vue éclatée du joystick lui-même pour accéder à ses entrailles.
  • Utilisez un nettoyant pour contacts électroniques ou de l'alcool isopropylique et un coton-tige pour éliminer les débris. Vous voudrez nettoyer à la fois la partie flexible du circuit imprimé et les petits contacts métalliques au bas du joystick.
    • Si vous ne voulez pas ouvrir votre Joy-Con, vous pouvez essayer la méthode sans démontage, mais ce genre de nettoyage est plus efficace lorsqu'il est effectué directement. L'approche sans ouverture est également plus susceptible de déranger le lubrifiant à l'intérieur du joystick, ce qui pourrait entraîner d'autres problèmes.
Joystick défectueux
Si le nettoyage ne change rien, le joystick lui-même peut tout simplement être usé. En raison de la nature principalement mécanique du joystick, l'usure est inévitable et, avec le temps, une dérive de ce type peut se produire quoi qu'il arrive.
  • Remplacer le joystick lui-même est la tactique la plus efficace dans ce cas.
  • Le processus varie légèrement pour le Joy-Con droit par rapport au Joy-Con gauche, mais est tout aussi réalisable avec les outils appropriés.
  • Envisagez de remplacer vos joysticks par des modèles utilisant la magnétorésistance tunnel (TMR) ou des capteurs à effet Hall plutôt que par ceux analogiques que Nintendo utilise. Ces sticks utilisent des champs magnétiques pour détecter la direction et sont beaucoup plus résistants à la saleté et aux débris. Une mise à niveau qui vaut vraiment le coup !
Dommages sur le circuit imprimé
Si vous rencontrez toujours des problèmes de dérive même après le nettoyage et le remplacement du joystick, ce problème peut s'étendre au niveau du circuit imprimé. C'est généralement lié à un déversement de liquide, mais cela peut survenir dans certains cas même sans cela.
  • Inspectez le connecteur du joystick pour vous assurer qu'il est exempt de dommages ou de corrosion.
  • Assurez-vous que la nappe est correctement insérée et que le loquet du connecteur est bien rabattu.
  • Aucun dommage sur le connecteur ? Une puce dans chaque Joy-Con (ou sur la carte mère de la Switch Lite) est responsable des entrées et des sorties. Elle est chargée de gérer les signaux provenant des joysticks.
Puce d'E/S série Joy-Con
Microcontrôleur Switch Lite
Ressources supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 154
30 derniers jours : 720
Total : 47,846
