Aller au contenu principal
Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez probablement entendu parler de ce phénomène : les sticks des manettes Switch dérivent. Même si cela peut y ressembler, ce n'est pas la dernière tendance chez les jeunes. C'est le terme utilisé pour désigner des sticks qui agissent comme s'ils étaient déplacés, alors qu'ils ne le sont pas, et c'est la bête noire des joueuses et joueurs du monde entier. Alors, arrêtez de recevoir des regards sceptiques lorsque vous blâmez votre manque de talent sur votre manette et lancez-vous dans la réparation !
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions ci-dessous, qui prennent plus de temps, voici quelques principes fondamentaux à essayer.
  • Mettez à jour votre Pro Controller. La Switch vous demandera généralement de faire une mise à jour lorsqu'elle est disponible, mais pour vérifier manuellement, naviguez vers Paramètres > Manettes et capteurs > Mettre à jour les manettes.
  • Mettez à jour votre Switch. Les paramètres de mise à jour se trouvent dans Paramètres > Console > Mise à jour de la console.
  • Nettoyez l'extérieur de la manette avec un chiffon humide et un peu d'air comprimé. Vos dernières miettes de snack peuvent être coincées, empêchant le stick de revenir au centre.
Besoin de calibrage des sticks
Pour qu'un stick fonctionne correctement, il doit savoir quelle est la position « neutre » et ce que les autres valeurs signifient par rapport à celle-ci. Le calibrage est le processus que la Switch utilise pour déterminer cela. Compte tenu de l'ampleur de ce problème, il est peu probable que cela résolve la situation, mais c'est assez simple pour mériter d'être essayé.
  1. Sélectionnez l'application Paramètres sur l'écran d'accueil.
  2. Naviguez vers Manettes et capteurs > Calibrage des sticks.
  3. Inclinez le stick qui a besoin d'être calibré.
  4. Suivez les instructions pour évaluer la réponse actuelle du stick.
  5. Appuyez sur le bouton X pour lancer le calibrage.
  6. Suivez le guide pour calibrer le stick, puis testez à nouveau.
Débris dans le stick
Tout gamer sait que votre manette va finir par devenir vraiment dégoûtante, peu importe ce que vous faites. Même si les composants internes sont protégés de la plupart des débris, il est impossible de les en empêcher totalement. Un bon nettoyage du mécanisme du stick peut vous remettre sur la bonne voie.
  • Ouvrez votre manette et utilisez de l'air comprimé pour expulser les débris des sticks eux-mêmes.
  • Retirez le capuchon du stick et vaporisez un nettoyant électronique dans le mécanisme. L'idéal est d'utiliser un nettoyant qui ne laisse pas de résidus (comme BW-100).
  • Déplacez le stick analogique dans toutes les directions pour répartir le nettoyant contact. Cela fera bouger les pièces internes du stick et nettoiera toute corrosion ou débris dans le processus.
    • Si vous ne voulez pas ouvrir votre manette, vous pouvez essayer la méthode sans démontage, mais ce type de nettoyage est plus efficace lorsqu'il est effectué directement.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de corrosion ou de dommages visibles sur les circuits de la carte du stick. Nettoyez le tout avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.
Stick usé
En fin de compte, même le nettoyage peut n'être qu'une solution temporaire. Pour comprendre pourquoi, vous devez en savoir un peu plus sur le fonctionnement d'un stick. Les sticks analogiques ont une durée de vie intrinsèquement limitée. Lorsque vous inclinez le stick, de petits curseurs métalliques se déplacent sur un matériau électriquement résistif. La position de ces curseurs crée une différence de tension en sortie. Votre Pro Controller traduit cette lecture de tension en informations directionnelles.
Avec le temps, ce matériau résistif s'use. Cela modifie le comportement des sticks. Les tensions ne seront plus lues comme prévu et votre personnage pourrait finir par marcher lentement vers sa perte au lieu de rester immobile. L'érosion peut devenir si sévère que des parties de la piste résistive peuvent s'user complètement.
  • Si le nettoyage n'a pas suffi à corriger la dérive ou si le problème revient, remplacez le stick affecté. Ce nécessitera un peu de soudure, ce n'est donc pas une réparation à la portée de tout le monde. Mais même un novice en soudure devrait pouvoir y arriver.
  • Pour une meilleure longévité, remplacez vos sticks analogiques d'origine par des modèles utilisant des capteurs à effet Hall. Ils utilisent des aimants pour générer les mêmes différences de tension qu'un stick analogique.
  • En raison de l'absence de contact physique nécessaire pour générer des changements de tension, ils durent généralement beaucoup plus longtemps et peuvent être plus précis. Des entreprises tierces fabriquent des sticks de remplacement que vous pouvez souder exactement comme les sticks d'origine.
Carte mère défectueuse
Si vous avez toujours de la dérive après le nettoyage et le remplacement du stick, le problème peut s'étendre au niveau de la carte. C'est généralement lié à un déversement de liquide, mais cela peut arriver dans certains cas même sans.
  • Inspectez minutieusement la carte mère. Vérifiez si elle est pliée, si des composants sont brûlés ou s'il y a de la moisissure verte suspecte.
  • Si vous trouvez des dommages, nettoyez toute corrosion ou brûlure avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige, puis réévaluez. Vous pouvez retester après le nettoyage, mais les dommages peuvent déjà être irréversibles. Il est peut-être temps de remplacer la carte mère elle-même.
  • Vous pouvez également remplacer la puce nécessaire ou les composants si vous êtes compétent dans le domaine de la soudure de petits composants en montage en surface. C'est plus avancé que ce qu'un réparateur moyen peut entreprendre, alors soyez prudent ou demandez l'aide d'un professionnel. Il peut aussi être plus raisonnable de remplacer la manette entière dans ce cas, à moins que vous ne soyez particulièrement motivé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 556
Total : 17,834
