Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce guide pour remplacer les modules de commande du joystick sur votre manette Nintendo Switch. Pour terminer cette opération, vous devez être capable de souder. Des précautions doivent être prises lors du retrait des pièces du corps en plastique et de la carte de circuit imprimé interne de l'appareil pour éviter tout dommage qui pourrait rendre l'appareil inutilisable. Cette opération implique également le retrait d'une batterie lithium-ion, et en cas de gonflement, assurez-vous de prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
Soulevez délicatement la coque en plastique transparente à l'aide de vos ongles.
Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme PH1 fin avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
Avec une force légère, retirez les deux capuchons des joysticks du contrôleur.
Utilisez un tournevis cruciforme PH1 pour retirer les quatre vis de 5 mm de long qui fixent la carte mère.
Faites levier avec votre ongle ou une paire de pinces brucelles pour détacher le voyant LED de son emplacement.
Désencastrez le circuit imprimé du châssis en tirant délicatement sur le coin inférieur droit.
Soulevez le circuit pour accéder à la face arrière.
Outil utilisé dans cette étape :FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Retournez le circuit imprimé pour pouvoir travailler commodément sur les soudures.
Dessoudez toutes les connexions entourées en rouge.
Retirez les modules joysticks du circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
28 commentaires de tutoriel
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
