Aller au contenu principal
Nintendo Switch Toolkit
Imaginez la scène. Vous venez de rentrer chez vous, prêt à passer des heures sur le dernier jeu que vous avez acheté pour votre Nintendo Switch. Vous la sortez de votre sac et vous l'allumez, pour vous retrouver face à un écran bleu criard. Eh bien, tout n'est pas perdu. Voici quelques pistes à explorer pour retrouver votre envie insatiable d'aider des plombiers à sauver des princesses.
Les bases
Avant de vous lancer dans les solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes de base à essayer.
  • Effectuez une réinitialisation matérielle (hard reset). Appuyez sur le bouton de marche de la console et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. Appuyez ensuite de nouveau pour lancer la séquence de démarrage.
  • Si le problème est intermittent, essayez une mise à jour logicielle. Le paramètre de mise à jour logicielle se trouve sous Paramètres système > Système > Mise à jour système.
  • Déconnectez tous les accessoires. Dans de rares cas, des chargeurs, manettes ou autres périphériques tiers connectés peuvent provoquer des problèmes d'affichage.
Stockage trop plein
Le stockage interne de la Switch est limité. La plupart des modèles ne disposent que de 32 Go d'espace, il ne faut donc pas grand-chose pour remplir votre console. Comme pour tout appareil électronique, un stockage saturé peut causer de nombreux problèmes.
  • Vérifiez si votre Switch peut démarrer en mode de maintenance. Pour passer en mode de maintenance :
    1. Assurez-vous que votre Switch est éteinte.
    2. Appuyez simultanément sur les boutons de réduction du volume et d'augmentation du volume et maintenez-les enfoncés.
    3. Continuez à les maintenir enfoncés et appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'appareil. Continuez à appuyer jusqu'à ce que le menu du mode de maintenance apparaisse.
  • Si vous parvenez à accéder à ce mode, sélectionnez l'option « Initialiser la console sans supprimer les données de sauvegarde » afin de vous assurer que les centaines d'heures investies dans Animal Crossing ne disparaissent pas.
Corruption de logiciel
Tout logiciel comportant des erreurs peut produire un comportement inattendu. Il est possible qu'une corruption dans le système d'exploitation de la Switch provoque des irrégularités graphiques.
  • Utilisez le mode de maintenance pour effectuer une mise à jour logicielle. Utilisez la méthode ci-dessus pour mettre votre Switch en mode de maintenance.
  • Au lieu d'initialiser la console, essayez d'abord la mise à jour logicielle.
  • Si votre logiciel est déjà à jour, essayez de réinitialiser la Switch. Utilisez d'abord l'option de conservation des données, vous pourrez tenter une réinitialisation complète si cela ne résout pas le problème.
Dommage ou dysfonctionnement de l'affichage
Lorsqu'un écran subit une chute ou un choc, cela ne produit pas toujours une toile d'araignée de verre brisé facilement identifiable. Même si vous ne voyez aucun dommage sur l'écran, l'affichage électronique lui-même peut être en cause.
  • Connectez la Switch à la station d'accueil et vérifiez si la qualité de l'image est normale. Si c'est le cas, c'est une bonne indication que l'écran est en cause et qu'il devra être remplacé.
  • Si vous procédez à un changement écran, assurez-vous d'utiliser les pièces adaptées à votre modèle. La Switch originale, la Switch Lite et la Switch OLED utilisent toutes des pièces d'affichage différentes.
  • Des bandes adhésives pour écran sont utilisées dans cette réparation, alors assurez-vous d'en acheter quelques-unes ruban adhésif pour le remplacer après le retrait.
Déconnexion du processeur
Le triste fait est que ce problème est le plus souvent causé par un souci au niveau du CPU (ou APU, selon à qui vous demandez). Le CPU de la Switch n'utilise pas certaines techniques industrielles de renforcement supplémentaire, donc une chute importante peut provoquer la rupture des connexions soudées sous le CPU.
CPU de MacBook avec renfort d'angle
CPU de Nintendo Switch
  • Vérifiez si votre carte mère présente des signes de courbure, qui accompagnent généralement ce problème. Des problèmes similaires avec la puce RAM ou l'eMMC (stockage) peuvent également provoquer un écran bleu.
  • Utilisez le tutoriel de réparation de la carte mère pour accéder à la carte mère si vous avez besoin d'aide pour le démontage.
  • Cela peut être réparé, mais cela nécessite des connaissances en microsoudure de composants montés sur carte. Le rebillage du processeur est particulièrement difficile en raison de la taille de la puce, ainsi que de la densité élevée et du nombre de connexions à la carte mère.
    • Vous pourrez peut-être trouver un atelier de réparation indépendant plus à même d'effectuer la réparation. Assurez-vous simplement que les techniciens sont compétents en microsoudure.
  • Le remplacement de la carte est également une option si le rebillage du CPU n'est pas quelque chose que vous pouvez faire vous-même, ou si vous ne trouvez personne ayant les compétences pour le faire pour vous.
À propos de l'auteur
J'ai joué à mon premier jeu vidéo sur PC à l'âge de six ans. Je suppliais mon père de m'apprendre les commandes DOS pour lancer Jill of the Jungle en moins d'une semaine. Non seulement les jeux m'ont rendu « suffisamment » fluide en DOS quand j'étais enfant, mais ils m'ont suivi toute ma vie. Bien que j'aie échoué à réparer ma GameBoy Color qui s'est éteinte spontanément, je n'ai jamais laissé une autre console prendre le dessus sur moi. J'étais celui qui ouvrait la Playstation 2 quand le plateau de disque restait coincé. J'ai installé un SSD dans ma Xbox One juste parce que Minecraft mettait trop de temps à charger. J'ai remplacé plus de ports de charge sur des consoles de jeux portables que je n'ai de doigts et d'orteils pour les compter (les amis ne laissent pas les enfants de leurs amis charger leur Switch avec un chargeur iPhone... plus d'une fois).
Pages associées
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
13 commentaires
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Réponse Partager
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Réponse Partager
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - Réponse Partager
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - Réponse Partager
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 73
7 derniers jours : 436
30 derniers jours : 1,619
Total : 228,889
