Introduction
Consultez ce tutoriel pour la carte mère endommagée ou défectueuse d'une console de jeu Nintendo Switch.
La Switch utilise des vis JIS. Un tournevis JIS 00 est idéal, mais vous pouvez également utiliser un tournevis JIS 000. L'utilisation d'un tournevis cruciforme risque d'endommager les vis.
Remarque : lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. La pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler les grands espaces, vous aurez donc besoin d'un mastic thermique ou d'une pâte thermique visqueuse. Vous aurez quand même besoin d'une pâte thermique normale de remplacement pour le processeur.
Remarque : il existe deux modèles différents pour la Nintendo Switch (HAC-001, sorti en 2017, et HAC-001 (-01), sorti en 2019). Assurez-vous que votre carte mère de remplacement est compatible avec votre console Switch spécifique.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de casser les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
Fermez le support.
Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
Soulevez la coque arrière à la verticale, depuis le bas de l'appareil, et retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Thermal Putty$9.95
Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme du mastic thermique ou de la K5 Pro.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe des boutons de marche et de volume.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la plus petite nappe LCD.
Utilisez la pointe d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou de votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch de notre Forum pour obtenir de l’aide.
119 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
