Un petit rafraîchissement du MacBook Air de fin 2018, avec le même numéro de modèle (A1932) et le même numéro EMC (3184). Ce modèle est doté d'un écran True Tone et d'une batterie légèrement révisée.
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
2 commentaires:
Most likely your system is in CPU safe mode. This is when the systems SMC sees a defect and reduces the CPUs clocking and ramps up the fan.
Lets see if you can discover an error running the onboard diagnostics. Restart your system and press the D key did you get any error codes & messages?
Do you have many programs running in the backupground?
Or you may check whether the system and hardware are needing upgraded. And the hard drive space, (this is important), make sure there is enough free disk space.
Mac startup key combinations
par Dan
related tutorial: https://www.minitool.com/news/how-to-spe...
par Cassie Wu
