Aller au contenu principal
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1687/A1634. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
20 questions Voir tout
Batterie se décharge en veille
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de perte de batterie avec mon IPhone 6S Plus. Je perds environ 80% de batterie en une nuit en veille (mode avion).
J’ai déjà fait plusieurs choses :
  • Remplacement de la batterie
  • Remplacement du connecteur de charge
  • Remplacement de la carte mère
  • Mais le problème persiste toujours. Avez-vous une idée d’où peut provenir la défaillance ?
  • Merci d’avance !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Vous pouvez vérifier l’état de la batterie avec CoconutBattery si vous êtes sur Mac .
Avec tout ce que vous avez déjà changé sur votre iPhone, je penche pour la batterie défectueuse.
Vous pouvez aussi essayer de réinitialiser votre iPhone et de le tester avec de remettre la sauvegarde afin de voir si le problème persiste .
Indice 1
Comme vous dites, vous perdez 80% de batterie la nuit. Cela signifie que vous branchez votre portable en début de soirée, et vous le débranchez avant d’aller dormir (la technique pour que la batterie dure longtemps)? Si vous mettez votre téléphone en mode avion (encore la pour économiser de la batterie) c’est possible que le téléphone continue a utiliser de la batterie, même si vous ne l’utilisez pas et que vous désactivez la plus part des gros mangeur de batterie. Si tout ce que je dis est vrai selon votre histoire, je conseille juste d’éteindre le téléphone complètement. Je fais cela depuis des année avec mes Google pixels. Le lendemain matin, juste le rallumer, c’est normal si vous avez perdu de 5 a 10 %. Aussi il ne faut pas en attendre trop trop d’un téléphone de 2015, c’est normal que le téléphone aie certain problème a cause de son âge. Il ne faut pas oublier que les moins récents téléphone d’Apple, lors des mise a jours migrant vers un nouveau IOS, peuvent parfois avoir des Virus dans la “software” pour endommager le téléphone a l’idée dans acheter un plus récent… J’espère que je vous aurais aider.
Indice 0
Si la batterie est neuve et non défaillante (si…), je penche pour une utilisation logicielle gourmande.
Vous pouvez visualiser les applications « responsables » de la consommation de batterie dans l’onglet batterie.
Qu’en est il?
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour,
Justement il n’y a aucune application qui utilise la batterie à part quelques pourcents pour l’écran mais je n’ai rien qui m’affiche les 80% que je perds en veille.
par
Bonjour Jonathan,
Avez-vous calibré la nouvelle batterie ? Si le problème persiste après, il est possible que la nouvelle batterie soit défectueuse. Adressez-vous au SAV du fournisseur de la pièce (eustore@ifixit.com si vous avez commandé chez nous) et il pourra sans doute vous aider !
Bonne réparation !
Indice 0
Ajouter une réponse
Jonathan Sutter sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 205
