Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1419 / EMC 3070 / mi-2017 / Processur Kaby Lake 3.4, 3.5 ou 3.8 GHz Core i5 ou 4.2 GHz Core i7 / Écran Retina 5K
identifier les resistances près du efi bios
Bonjour j’ai perdu une résistance près du efi bios imac mais je ne trouve pas laquelle pourriez-vous m’adier merci . J’ai fait une flèche pour l’indiquer sur la photo
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
Ah ! Je voyais pas la flèche noire au début.
Les schémas pour ces modèles de Mac ne sont pas disponibles. On peut malgré tout tenter de retrouver la valeur de la résistance en se basant sur un autre schéma de Mac utilisant la même puce BIOS. Aucune raison que les valeurs de tension et de résistances soit différentes, si la puce à lire grâce au protocole SPI est la même.
On retrouve la même puce BIOS (MX25L6473EZNNI) sur les carte-mères de Macbook Air 11 (820-00164). Une résistance 43 Ohms, 1/20W, 0201 est connecté à la patte numéro 7.
Caractéristiques exactes: 43 Ohms - 1/20W - 5% - MF 201
A vous de jouer !
Mise à jour (23/09/2021)
Le composant jaune connecté à la panne 8 (au dessus du coin droit) est plutôt un condensateur de découplage.
0.1uF - 16V - Ceramique (X5R-CERM) - 10% - 0201
Cette piste envoi 3.3V pour alimenter la puce mémoire du BIOS (pin 8 = VCC).
Toutes les résistances autour de cette puce sont les puces de terminaison SPI, ou de pull-up/pull-down selon les cas. 43Ohm, 15Ohm ou 23.9Ohm selon les cas. Ce sont les composants noirs.
Les composants oranges sont des condensateurs.
Indice 1
1 commentaire:
merci c'est nickel plus qu'a trouver ces composants ? une adresse en belgique?
par
Bonjour
merci pour l’info ! par hasard la résistance jaune au dessus du bios ce serait bien ça : 24.9 ohms - 1/20w - MF201 ?
Michel
Indice 0
Ajouter une réponse
Michel sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 249
