Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A2159, EMC 3301. Mise à jour du MacBook Pro 13" entrée de gamme. Disponible en Argent et Gris sidéral. Mis sur le marché en juillet 2019.
Vis Pentalobe P2 cassées
Bonjour, lors du démontage de vis Pentalobe P2 sur l’antenne wifi d’un macbook pro 13 2017 je n’ai pas suivi le conseil du tuto “Ces petites vis dérapent facilement, vérifiez que votre tournevis Pentalobe P2 est en bon état avant de vous mettre à l'œuvre.”
Résultat, je n’arrive pas à démonter plusieurs vis car le tournevis a dérapé et cassé les encoches de la tête de vis. Le tournevis tourne dans le vide.
Avez vous une solution ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
J’ai été voir un horloger qui a fait chauffer chaque vis avec un petit fer à souder pointu 300°C 15 secondes pour détruire le frein filet et libérer la vis et qui a pratiqué une micro entaille (dremel + disque 5 mm) sur la tête des vis pour utiliser un tournevis plat. Merci à lui, il a sauvé mon macbook pro !! Truc et astuce à retenir.
Indice 2
Réponse la plus utile
Bonjour
Peut-être une solution
Indice 3
Ajouter une réponse
Alain Roche sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 212
