Salut.
Je te conseille de télécharger Mojave sur ton disque actuel : https://apps.apple.com/fr/app/macos-moja...
Puis de créer une clé d’installation que tu vas formater jhfs+ avec un schéma de partition GUID via l’Utilitaire de disques que tu vas trouver dans les Applications/Utilitaires et nommer cette clé CLE
Ensuite toujours dans les Utilitaires tu vas ouvrir le terminal et y coller la commande suivante (Référence Apple : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372) :
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CLE --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app
Ton mot de passe te sera demandé et ne s’affiche pas lorsque tu le tapes. Ensuite tu devras accepter l’effacement de la clé (répondre y).
Une fois la clé créée, je te conseille de la tester en démarrant dessus (touche alt appuyée lors du démarrage du Mac).
Si ok, tu ouvres le Mac, remplaces le HDD par le SSD et les barrettes mémoire.
Puis tu redémarres le Mac avec la clé, tu vas dans les Utilitaires/Utilitaire de disques et tu formates le SSD toujours schéma de partition GUID et format APFS et comme nom “Macintosh HD”.
Si dans l’Utilitaire de disques le SSD n’apparait pas tu fais cmd+maj+2 ou Menu/Présentation/”Afficher tous les appareils” pour le faire apparaitre.
Ceci fait, tu quittes l’utilitaire et tu installes Mojave sur ce SSD.
Pour ensuite récupérer des données, je te conseille d’acheter un boitier externe USB, d’y mettre ton HDD et d’utiliser l’Assistant de migration et de ne récupérer que les données de ton ancien compte, mais ni les réglages, ni les applications. C’est la meilleure façon de faire sans risque de trainer des vieilleries inutiles.
Un dernier conseil, il est possible que la nappe SATA (qui relier le SSD à la carte mère) te fasse des misères. C’est un problème récurrent sur mes MBP 2012. Dans ce cas il faudra la changer et iFixit en propose de très bien.
Bon courage et en cas de doute, n’hésite pas.
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
