Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
The JBL Charge 3 can be recognized by its distinct woven speaker cover and rubber accents. It was released in 2016 and features a fully waterproof design, 20 hours of playback time, and bluetooth connectivity.
Ma JBL Charge 3 ne s'allume plus
Bonjour, j’ai un soucie avec ma
charge 3, lorsque que j’appuie sur le bouton marche les 5 voyants de la batterie s’allume puis plus rien. L’enceinte ne veut pas se mettre en route, les boutons fonctionne et la batterie a été changé … avez vous déjà rencontré ce pb ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Avez-vous réussi à réparer votre enceinte? Je ne sais pas si cela peut aider, mais dans un ancien post j'ai signalé une corrélation possible avec des appareils appairés défectueux, juste pour être sûr que ce n'est pas le cas, essayez d'appairer l'enceinte à un appareil différent (en n'oubliant pas de désactiver temporairement la fonction BT sur tout les autres appareils compatibles à proximité d'abord) et voyez si cela résout le problème.
Pour une solution plus permanente, réinitialisez l'enceinte (appuyez et maintenez les touches volumeUP+lecture/pause jusqu'à ce qu'elle s'éteigne) afin d'éviter la connexion automatique à l'appareil défectueux. Notez que cela effacera la mémoire de tous les appareils appariés dans le passé.
Indice 2
Bonjour Gauthier,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. A-t-il survenu après le changement de la batterie ? Si c'est le cas, je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de l’écran. Si vous l’avez acheté chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Indice 1
Bonjour
J’ai un problème avec ma JBL go 3 elle ne charge plus et quand elle est en charge est s’allume normalement et se connecte mais elle s’éteint quelques secondes après je ne sais pas de quoi c’est du
Si vous pouvez m’aider je vous en remercie
Indice 0
Ajouter une réponse
Gauthier Falcone sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 1,553
