Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer son MacBook Pro 13" Unibody, modèle mi-2012, A1278, processeur 2,5 GHz i5 ou 2,9 GHz i7.
Mise à jour Catalina
Bonjour,
J'ai un MBP mi-2012, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. J'ai rencontré des difficultés pour la mise à jour vers High Sierra il y a quelques temps déjà. Mais ça, ça fonctionne. Cependant je suis dans l'incapacité de migrer vers Catalina. L'installation se déroule, correctement, le support de stockage est formaté, les données copiées. Mais à la fin de l'installation un message m'indique que la mise à niveau n'est pas possible (aucune raison particulière).
J'ai changé de support de stockage, j'ai changé de RAM. Rien
Les caractéristiques sont les suivantes :
Nom du modèle : MacBook Pro
  Identifiant du modèle : MacBookPro9,2
  Nom du processeur : Intel Core i5
  Vitesse du processeur : 2,5 GHz
  Nombre de processeurs : 1
  Nombre total de cœurs : 2
  Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko
  Cache de niveau 3 : 3 Mo
  Mémoire : 16 Go
  Version de la ROM de démarrage : MBP91.00D3.B0E
  Version SMC (système) : 2.2f44
Ma fille a un MBP, même modèle mais avec les caractéristiques suivantes :
  Mémoire : 16 Go
  Version de la ROM de démarrage : 233.0.0.0.0
Aucun souci pour la migration Catalina.
J'ai pris mon support, je l'ai mis dans son MBP, j'ai fait la migration. Tout fonctionne. Je mets mon support dans mon MBP et j'ai l'écran blanc avec le dossier indiquant l'absence de données.
Et pourtant il est clairement indiqué que mon MBP peut supporter Catalina.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui comment l'avez-vous résolu ?
Il fonctionne à merveille ce MBP mais je me vois obligé de le changer car mes applications ne supportent plus le 10.13.6 et c'est vraiment dommage.
Merci pour votre aide.
FC
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Bonjour,
Le problème de l’écran avec un point d’interrogation dans un dossier vient sûrement de la connexion SATA interne de votre MacBook Pro, vérifier que la nappe SATA est correctement connectée au SSD et à la carte mère, voir les étapes 8 et 9. Si besoin, poursuivez jusqu'à l’étape 14, mais si vous n’avez pas été aussi loin dans le démontage, je ne vois pas de raison pour que la nappe SATA soit endommagée à ce niveau. Essayez de réinitialiser le SMC, PRAM et NVRAM de votre MacBook Pro et un démarrage sans échec. Autrement pour l’installation qui ne fonctionne pas, je pense que votre MacBook Pro est celui avec la version ROM de démarrage 233.0.0.0.0 car logiquement la dernière version de la ROM devrait être plus récente. Si rien ne fonctionne, soit votre nappe SATA a un problème, soit la carte mère est défectueuse (mais les symptômes ne ressemblent pas à votre problème) ou votre SSD est saturé et ne dispose pas assez d’espace libre pour démarrer sur le système…
Faire un essai de démarrage avec Commande (⌘) + R (1) (2)
Faire un essai de démarrage en connectant votre SSD interne en USB externe et en démarrant avec les touches Option (⌥) ou Alt (1), si ça fonctionne ce n’est pas votre SSD qui est saturé.
(1) : Combinaisons de touches pour un Mac à processeur Intel
(2) : Réinstallation de macOS
N’hésitez pas à relancer l’avancement de vos tests si besoin.
Cordialement.
Indice 1
5 commentaires:
Bonjour Cancan. Merci pour la réponse. Le souci était effectivement lié à la nappe (mais pourquoi ? aucune idée !). Le disque est maintenant sur le port d'origine, avec une nouvelle nappe et le MBP tourne sous 10.15.7 ! A nouveau merci pour la réponse :-)
par
@fab Bonjour Fabien, content que vous ayez résolu la situation. Finalement le câble a peut-être frotté les crêtes du boîtier à l'intérieur du boîtier en aluminium et donc causer un court circuit sur le boîtier lui-même ou tout simplement briser la connexion (voir la note en rouge à l’étape 14 du tutoriel de remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012). Étrange que ce phénomène se produise lors du démontage simple du SSD mais c’est bon à savoir. Merci d’avoir pris le temps de me répondre : )
par
A priori c'est plutôt un souci de compatibilité de nappe d'origine avec la technologie SSD plus rapide dans les débits que le disque mécanique. Et la nappe d'origine n'est pas adaptée à la technologie SSD. Les nouvelles nappes sont, elles, adaptées pour ces débits
par
Là je confirme avoir pu installer CATALINA en changeant tout simplement la nappe et que c'est la seule chose physique que j'ai changé pour la mise à jour
par
Bonjour, mon père possède le même modèle que le vôtre et a installé un SSD sans problème avec la nappe d’origine (comme sur le MacBook pro de votre fille) . Votre nappe avait sûrement une rupture de connexion à un endroit, « fil » de la nappe ou connexion SATA 3 défectueuse entraînant un faux contact entre la carte mère et le SSD / HDD. L’autre chose qui peut poser problème c'est la version du Firmware du SSD dans de rare cas (possibilité de mise à jour via un PC Windows), le formatage du SSD doit normalement être au format APFS depuis la version macOS 10.13 (Mac OS étendu avec macOS 10.12 ou antérieur).
PS : Normalement avec un SSD il faut activer la TRIM si elle n'est pas prise en charge par le SSD lui-même (à voir sur le site constructeur de votre SSD) : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Activatio...
par
Ajouter une réponse
Fabien CLOUET sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 221
