Aller au contenu principal
Lancé le 4 novembre 2017. Modèles A1868, A 1901. Disponible avec GSM ou CDMA /  64 ou 256 Go / argent et gris sidéral. (Se prononce "iPhone 10".)
ecran noire avec lignes vertes apres changement de batterie
Bonjour,
J'ai remplacé la batterie en suivant le tuto. tout s est tres bien passé.
Quand j'ai rallumé le telephone, j'ai maintenant un écran noir aves de fines lignes vertes horizontales et verticales sur l ecran.
Quand je touche l ecran j'ai bien des sons et des vibrations mais pas d'image sur celui-ci.
J'ai verifié les connecteurs ils sont propres et els nappes ne sont pas coupées ni abimées.
Des idées ?
Merci
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Vous avez eu le bon réflexe de vérifier les connecteurs.
Dans un premier temps, je vous invite à suivre les conseils de ce tuto, même si celui-ci date un peu, le principe reste le même.
Si cela persiste malgré tous vos efforts, peut-être qu'une nappe ou un connecteur a été abîmé durant la manoeuvre. Les dommages ne sont malheureusement pas forcément visibles à l'oeil nu. L'idéal serait alors de tester avec un nouvel écran avant d'éventuellement procéder par élimination pour trouver le composant fautif ou d'envisager un problème plus grave sur la carte mère.
Bon courage à vous,
Sandra
Indice 0
1 commentaire:
Apres de multiples verifications sur les nappes et les connecteurs tout est ok.
J'ai bien suivi en details le tuto merci.
Je vais donc proceder au remplacement de l'ecran, je vous tiendrai au courant.
par
Ajouter une réponse
RC GR sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 182
