Antenne Bluetooth
1 Réponse Indice de 0 |
Appareil photo non fonctionnelle |
1 Réponse Indice de 1 |
ecran noire avec lignes vertes apres changement de batterie |
Ecran iPhone X n'affiche rien |
Connecteur carte mère défectueux |
Documents
Pièces
Outils
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Jimmy
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- No-Clean Flux
- Lead-Free Solder
- Heat Gun
- Metal Spudger
- Soldering Workstation
- Halberd Spudger
- Polyimide Tape
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Soldering Splint
Modèles
A1865 Verizon/Sprint/China, A1901 AT&T/T-Mobile/Global, A1902 Japan
Fonds d'écran
Vous voulez voir l'intérieur de votre téléphone sans l'ouvrir ? Consultez nos fonds d'écran HD transparent et aux rayons X de l'iPhone X.
Informations générales
L'iPhone X (de même que le 8 et le 8 Plus) a été officiellement annoncé par Apple le 12 septembre 2017. Il innove avec un écran quasi sans bords (à la place, une découpe en forme d'encoche abrite le haut-parleur interne et les capteurs avant), un système sur une puce hexa-core avec un des performances système et graphiques améliorées, une vitre à l'arrière, la recharge sans fil Qi Standard, l'affichage de couleurs True Tone et des caméras mises à jour.
De fait, la réparation iPhone X pourrait paraître différente des précédents iPhone, pourtant le procédé reste assez similaire. Le démontage se fait toujours de la même façon, avec le retrait des vis pentalobes autour du port de charge avant de pouvoir ouvrir l'appareil. Il n'est plus équipe de bouton Touch ID mais il y a une autre précaution à prendre lors de sa réparation iPhone en ce qui concerne le capteur Face ID. Cet élément est associé à chaque iPhone en usine et ne peut être interchangé. C'est pourquoi il est essentiel de faire très attention lors de sa réparation iPhone X pour ne pas perdre l'usage de cette fonction Face ID. Autrement, le changement de pièce iPhone sur ce modèle reste relativement semblable à ces prédécesseurs. La réparation iPhone X se classe donc dans la moyenne des autres modèles. Vous avez la possibilité de changer de nombreux composants internes en cas de besoin, pour prolonger la durée de vie de votre appareil en choisissant la voie de la réparation iPhone X plutôt que de remplacer votre smartphone.
Cette page de tutoriels vous aidera à changer les pièces iPhone X défaillantes. Chaque tutoriel explique étape par étape les manoeuvres à faire pour le changement des pièces iPhone X majeures. La communauté iFixit est la plus grande communauté de réparation iPhone au monde, vous pouvez donc profiter de l'expérience de notre équipe et de tous les utilisateurs afin de mener à bien votre réparation iPhone X.
Les pièces iPhone X le plus souvent remplacées incluent la batterie, l'écran, les antennes et le module connecteur Lightning.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone X en cherchant l'un des numéros de modèle soit sur le bord intérieur du tiroir de la carte SIM, soit dans l'appli Réglages du téléphone :
- A1865
- A1901
- A1902
Vous pouvez trouver le numéro de modèle dans l'interface utilisateur du téléphone en accédant à l'application Réglages et en naviguant jusqu'à Général > Informations. Tapez sur le numéro indiqué dans la section Numéro de modèle et il devrait se transformer en un format qui ressemble aux chiffres ci-dessus.
L'iPhone X est doté d'un écran en verre de 5,8 pouces ( en diagonale) aux bords incurvés, de bords noirs plus fins (par rapport aux modèles précédents) et d'une encoche en haut de l’écran, qui abrite un haut-parleur et une caméra selfie. La coque arrière est en verre et les bords sont en acier inoxydable incurvé.
Les boutons de volume se trouvent sur le bord gauche, tandis que le bouton de marche et le tiroir de la carte SIM sont situés sur le bord droit. Une double "bosse“ de caméra, orientée verticalement, dépasse légèrement de la coque arrière. Ce modèle ne possède pas de bouton home.
L'iPhone X peut être différencié de l'iPhone XS en observant les trous de haut-parleur situés de part et d'autre du port de charge sur le bord inférieur du téléphone. L'iPhone X possède 6 trous de haut-parleur de chaque côté du port de charge (12 au total), tandis que l'iPhone XS en possède 3 à droite et 6 à gauche du port de charge (9 au total).
Date d'annoncement : 12 septembre 2017
Modèles : A1865, A1901
Développeur : Apple Inc.
Système d'exploitation : iOS 11
Écran (Super Retina HD avec 3D Touch) :
- Écran multi-touch OLED bord à bord de 5,8 pouces (diagonale)
- Écran HDR
- Résolution de 2436 sur 1125 pixels à 458 ppp
- Contraste 1 000 000:1 (standard)
- Affichage de couleurs True Tone
- Large gamme de couleurs (P3)
- 3D Touch
- Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard)
- Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
- Prise en charge simultanés de plusieurs langues et jeux de caractères
Résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière : indice de protection IP67 défini par la norme 60529 de la CEI
Caméras : caméra frontale et caméra arrière
- Caméra arrière iSight
- Caméra grand angle 12 mégapixels avec une ouverture de ƒ/1.8
- Caméra téléobjectif 12 mégapixels avec une ouverture de ƒ/2.8
- Zoom numérique jusqu'à 5x
- Double stabilisation optique de l’image
- Lentille à six éléments
- Flash True Tone quad-LED avec synchro lente
- Mode Panorama (jusqu'à 63 mégapixels)
- Protège-lentille en crystal de saphir
- Capteur arrière de luminosité
- Filtre infrarouge hybride
- Mise au point automatique avec Focus Pixels
- Mise au point par toucher avec Focus Pixels
- Live Photos avec stabilisation
- Photos et Live Photos à large gamme de couleurs
- Mappage de ton local amélioré
- Détection des corps et des visages
- Réglage de l’exposition
- Réduction du bruit
- Photo HDR automatique
- Mode Rafale
- Mode Retardateur
- Géoréférencement des photos
- Caméra frontale True Depth
- Mode Portrait
- Enregistrement vidéo HD 1080p
- Flash Retina
- Ouverture de ƒ/2.2
- HDR automatique
- Mode Rafale
- Réglage de l'exposition
- Mode Retardateur
- Enregistrement vidéo 4K à 60 i/s
- Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s
- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s
- Stabilisation optique de l’image pour la vidéo
- Zoom optique jusqu'à 2x
- Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s
- Accéléré avec stabilisation
- Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p)
- Mise au point automatique continue
- Prise de photos de 8 mégapixels pendant l’enregistrement vidéo 4K
- Zoom lecture
- Géoréférencement des vidéos
- Formats vidéo disponibles : HEVC et H.264
FaceID : reconnaissance faciale par la caméra True Depth
Processeur : puce A11 Apple avec architecture de 64 bits et coprocesseur de mouvement intégré M11
RAM : 3 Go
Stockage : Mémoire flash de 64, 256 Go
Capteurs :
- Baromètre
- Gyroscope à 3 axes
- Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité ambiante
Connectivité sans fil :
- Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac avec MIMO
- Bluetooth 5.0
- NFC
- GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
- Boussole numérique
- GPS et GLONASS assistés
Dimensions : 143,6 x 70,9 x 7,7 mm
Poids : 174 g
Couleurs : argent, gris sidéral
Dépannage
- Pour diagnostiquer tout problème éventuel avec votre iPhone X, consultez notre page de diagnostic pour iPhone X.
- Un des problèmes les plus fréquents est quand votre iPhone X ne s'allume plus du tout, nous avons donc rédigé une page de diagnostic rien que pour ça.
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
