Aller au contenu principal
iPhone doit être forcé à redémarrer
Votre iPhone est peut-être bloqué temporairement et requiert un redémarrage manuel ou "redémarrage forcé". Suivez ces instructions pour forcer le redémarrage de votre iPhone.
Batterie défectueuse
Si votre batterie s'est complètement déchargée, votre iPhone peut ne pas redémarrer immédiatement, même lorsqu'il est branché à une alimentation extérieure. Connectez votre iPhone à une alimentation et laissez-le en charge pendant 30 minutes, puis réessayez de l'allumer.
Port de charge ou câble sale
Si l'iPhone ne s'allume toujours pas après avoir été connecté à une alimentation pendant 30 minutes, vérifiez que le port de charge et le câble sont propres. Si le port de charge est bouché par des débris ou que les contacts du câble de charge sont sales, cela peut empêcher la batterie de charger. Nettoyez le port de charge soigneusement avec un cure-dents ou tout autre outil non conducteur similaire à une spatule, et un peu d'alcool isopropylique, laissez sécher et essayez avec un autre câble de charge. Vous pouvez également essayer de charger votre iPhone sans fil.
Batterie ou port de charge défectueux
Si l'iPhone ne s'allume toujours pas, il se peut que la batterie soit morte ou que le port de charge soit défectueux. Remplacer la batterie par une batterie partiellement chargée et vérifiez que l'iPhone s'allume. S'il ne s'allume pas, il peut s'agir d'un problème de bouton de marche ou de carte mère. S'il s'allume, branchez-le et vérifiez que l'indicateur de charge apparaît. Si l'iPhone indique qu'il est en charge, c'est que le connecteur Lightning fonctionne et que votre batterie est probablement défectueuse. Mais s'il n'est toujours pas en charge, il faut remplacer le connecteur Lightning avec un remplacement de qualité.
Bouton de marche défectueux
Si le bouton de marche vous semble défectueux, branchez l'iPhone sur une source d'alimentation et vérifiez qu'il s'allume automatiquement. S'il s'allume et est en charge, alors il se peut qu'il y ait un problème soit avec le bouton de marche, soit avec sa nappe. Testez le bouton de marche et remplacez-le si nécessaire.
Écran défectueux
Il se peut qu'il "semble" que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Une manière simple de le vérifier est d'allumer l'iPhone et d'écouter s'il produit un son. Vous pouvez également bouger le bouton de silencieux et vérifier si l'iPhone vibre. Si vous sentez une vibration ou entendez un son, mais que rien ne s'affiche à l'écran, alors il est probable que l'écran soit la source du problème. Remplacez-le et vérifiez si l'écran reste noir.
Vous pouvez acheter un nouvel écran complet ici, et consulter le tutoriel de changement écran adéquat pour votre téléphone.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions précitées ne fonctionne, il se peut que votre carte mère soit défectueuse et doive être remplacée. Vous pouvez soit remplacer la carte entière ou tenter de la diagnostiquer et la réparer en microsoudant. Mais ceci demande un tout autre niveau d'expertise !
Si vous voulez apprendre à réparer les cartes mères, vous pouvez commencer à chercher ici ! Vous pouvez par ailleurs obtenir le matériel pour pratiquer la microsoudure ici.
Questions posées à ce sujet
Pannes iPhone similaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
20 commentaires
my iphone is not turn on
novanjithanusara - Réponse Partager
telefonum kapandı ve acilamadi
Doğuş Karaorman - Réponse Partager
my iphone 6 plus is charging but it wont turn on and it had died on 14
Jalya Johnson-Scott - Réponse Partager
my phone turned off on its own and wont turn bck on i tried charging it and it only shows charging icon but not turning on
icyy beenlit - Réponse Partager
did u fix it now? i have the same problem at the moment i need to know what u did, if you can tell me please, thx
tanko maria - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 84
7 derniers jours : 513
30 derniers jours : 2,157
Total : 536,971
