Aller au contenu principal
Nous sommes au XXIe siècle. Connecter des appareils avec des câbles, c'est dépassé. Jusqu'à ce que le Bluetooth de votre iPhone décide de faire grève et que plus rien ne se connecte. De nombreux appareils actuels n'ont même plus les ports nécessaires pour une connexion filaire, sauf si vous disposez du bon adaptateur. Alors que faire ? Continuez la lecture pour rétablir vos connexions.
Premières étapes
Avant d'entreprendre les solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour commencer.
  • Redémarrez votre iPhone.
  • Rechargez le périphérique Bluetooth qui pose problème. Il peut avoir assez de batterie pour s'allumer, mais pas assez pour établir une connexion.
  • Éteignez puis rallumez le périphérique Bluetooth.
  • Vérifiez que le paramètre Bluetooth est activé dans les réglages de votre iPhone. Désactivez le Mode Avion s'il est activé.
  • Si vous utilisez votre périphérique Bluetooth avec plusieurs appareils, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à un autre appareil.
Configuration Bluetooth défectueuse
Tout comme un réseau Wi-Fi peut nécessiter une reconfiguration, les paramètres d'appairage Bluetooth peuvent se détériorer avec le temps. Ces configurations incorrectes devront peut-être être effacées.
  1. Dans Réglages > Bluetooth, appuyez sur le bouton "i" encerclé à côté de l'état de connexion de votre appareil.
  2. L'option Oublier cet appareil se trouve sur l'écran suivant. Il peut être utile de redémarrer votre iPhone après avoir oublié l'appareil pour supprimer les paramètres résiduels.
  3. Appairez à nouveau votre appareil. Les processus d'appairage diffèrent selon les appareils Bluetooth. Vous devrez peut-être consulter le manuel de votre périphérique Bluetooth spécifique pour le mettre en mode d'appairage.
  4. Si cela ne résout pas le problème, réinitialisez vos paramètres réseau. Remarque : Cela supprimera toutes les connexions Wi-Fi et Bluetooth connues. Elles devront être reconnectées après cette procédure.
Périphérique incompatible
Bien que nous utilisions le terme Bluetooth pour désigner tout appareil utilisant cette technologie, il en existe de nombreux types. Claviers, écouteurs, microphones, ordinateurs et bien d'autres se connectent via Bluetooth. Chacun utilise un profil Bluetooth différent. Même l'audio en streaming et l'utilisation d'un casque pour les appels téléphoniques utilisent des profils différents, et un appareil capable de l'un peut ne pas être compatible avec l'autre.
  • Vérifiez les spécifications de vos appareils pour garantir la compatibilité et les fonctionnalités attendues.
  • Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil n'a pas été conçu pour l'iPhone. Par exemple, les boutons peuvent ne pas fonctionner comme prévu ou les touches d'un clavier peuvent produire des caractères incorrects.
Bug logiciel
Tout logiciel contenant des erreurs peut causer des problèmes de connectivité.
  1. Vérifiez si vous pouvez utiliser l'appareil Bluetooth ailleurs. Utilisez une autre application pour voir si votre appareil Bluetooth fonctionne.
  2. Si le Bluetooth fonctionne dans d'autres applications, ouvrez le sélecteur d'applications et fermez l'application problématique.
  3. Rouvrez l'application concernée et essayez de reproduire le problème. S'il persiste, vérifiez les mises à jour sur l'App Store et installez-les. Désinstallez et réinstallez l'application si aucune mise à jour n'est disponible.
  4. Si l'appareil ne répond pas non plus à d'autres fonctions, il pourrait s'agir d'un problème de système d'exploitation. Utilisez un PC avec iTunes ou un Mac pour vérifier et installer les mises à jour.
  5. Pour écarter complètement un problème logiciel, assurez-vous d'avoir une sauvegarde récente et restaurez votre iPhone via un ordinateur pour garantir l'installation d'une nouvelle copie du système d'exploitation. Cela supprimera toutes les données de l'iPhone. Essayez d'abord sans restaurer votre sauvegarde pour limiter les tests à un système d'exploitation vierge.
Antenne défectueuse
Comme la radio FM de votre voiture, le Bluetooth utilise des ondes électromagnétiques pour transmettre des signaux. Et comme la radio FM, il nécessite une antenne pour capter le signal et le convertir en données que votre iPhone peut interpréter. Des antennes défectueuses peuvent empêcher votre iPhone de détecter la présence d'un signal.
  • Les problèmes d'antenne se manifestent généralement par un signal faible ou inexistant. Cela peut entraîner une impossibilité de se connecter ou des déconnexions fréquentes.
  • Puisqu'il y a plusieurs antennes dans un iPhone, une inspection visuelle devrait être votre première étape. Utilisez le tutoriel correspondant à votre modèle et ouvrez l'iPhone. Recherchez des signes de liquide, de chaleur ou de déchirure.
    • Gardez à l'esprit qu'un iPhone utilise plusieurs types de communications sans fil, donc toutes les antennes ne sont pas spécifiquement dédiées au Bluetooth.
    • Les antennes sont généralement situées le long des bords de l'iPhone ou peuvent faire partie d'autres assemblages de câbles ou nappes. Leur emplacement varie selon le modèle. Considérez tout dommage comme suspect et méritant une investigation.
  • Si vous avez effectué une réparation iPhone récemment, vérifiez que tous les câbles et nappes sont bien en place et examinez attentivement les endroits que vous avez touchés pendant la réparation.
Défaut de la carte mère
La carte mère est le centre névralgique de la majorité des fonctionnalités d'un iPhone. N'importe lequel des petits composants de la carte peut être défaillant ou endommagé, et c'est une hypothèse probable si rien d'autre dans cette page n'a fonctionné.
  • Une icône Bluetooth grisée ou l'impossibilité d'activer le Bluetooth sont des signes révélateurs d'un problème de carte mère. Cela peut aussi s'accompagner d'un dysfonctionnement du Wi-Fi puisque la puce Wi-Fi est également responsable du Bluetooth.
  • Recherchez des signes évidents d'un problème de carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou pliure. En cas de traces de liquide, le tuto des dégâts liquides iPhone pourrait vous aider.
  • La plupart des iPhone plus récents que l'iPhone X utilisent une carte mère qui est en réalité composée de deux cartes superposées. La puce Bluetooth se trouve toujours sur la carte inférieure. Les problèmes surviennent souvent suite à une chute importante ou une pliure, causant la rupture des lignes de communication entre les cartes et empêchant ainsi la puce Bluetooth de communiquer avec le processeur.
  • Changer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour les adeptes de la réparation DIY dans cette situation.
  • Contrairement à la croyance populaire, la carte mère elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et des compétences en microsoudure. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens peuvent faire eux-mêmes, mais de nombreux centres de réparation indépendants peuvent le faire pour vous ! Renseignez-vous pour trouver des spécialistes de la réparation de carte électronique près de chez vous.
Pages connexes
Mon iPhone ne se connecte plus au WiFi
Ma batterie iPhone se décharge vite
Plus de son sur mon iPhone
Écran iPhone bloqué
Écran noir iPhone
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
Iphon indisponible
FF MAGIX. - Réponse Partager
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 191
30 derniers jours : 836
Total : 26,417
