Aller au contenu principal
Alors, votre iPhone ne démarre plus quand vous appuyez sur le bouton de marche ? Pas de panique — cette page regroupe toutes les causes possibles qui peuvent empêcher votre téléphone de démarrer, ainsi que des conseils de diagnostic et des solutions, y compris des pièces et tutoriels de réparation iPhone, si nécessaire.
Si votre iPhone émet encore des sons ou vibre, mais que l’écran reste noir, consultez plutôt la page écran noir iPhone.
Batterie iPhone déchargée
Vérifiez que votre iPhone n’est pas simplement déchargé. Normalement, l’iPhone affiche un écran demandant de le brancher quand la batterie est trop faible pour démarrer. Mais si la batterie est extrêmement basse, il se peut qu’il n’y ait même pas assez d’énergie pour allumer l’écran.
👉 Branchez votre iPhone sur un chargeur fonctionnel* pendant au moins 10 minutes avant d’écarter cette cause.
*Vérifiez que le câble, le bloc de charge et la prise murale fonctionnent correctement, afin de vous assurer que votre iPhone reçoit bien du courant.
Bug iPhone
Si votre iPhone cesse de s’allumer sans raison apparente (pas de chute, pas de contact avec l’eau, pas de dommage récent), le coupable le plus probable est un bug iPhone.
👉 Vous devrez effectuer un redémarrage forcé pour sortir l’appareil de la boucle défectueuse du bug, en suivant les étapes correspondant à votre modèle et version iOS.
Pour les iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE (2e & 3e Gén) :
  1. Appuyez et relâchez rapidement le bouton Volume +.
  2. Appuyez et relâchez rapidement le bouton Volume –.
  3. Maintenez le bouton de marche enfoncé.
  4. Relâchez dès que la pomme apparaît (après ~10 secondes).
Pour les iPhone 7 :
  1. Maintenez enfoncés le bouton Volume – et le bouton de marche.
  2. Relâchez-les quand la pomme apparaît (~10 secondes).
Pour les iPhone 6, 6s et SE (1re Gén) :
  1. Maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton home.
⚠️ Les combinaisons doivent être effectuées rapidement et dans l’ordre. Si ça ne marche pas, essayez de recharger l’iPhone au moins 10 minutes avant de réessayer.
Batterie iPhone défectueuse
Avec le temps, les batteries téléphone perdent de leur capacité. Après des milliers de cycles, elles peuvent devenir incapables de tenir une charge.
De plus, les batteries lithium-ion comme celles des iPhone n’aiment pas rester complètement pleines ou complètement vides trop longtemps. Laisser votre iPhone dans l'une de ces situations extrêmes (en particulier complètement déchargé) pendant plusieurs semaines/mois peut aussi dégrader la batterie iPhone de façon significative, même si le nombre de cycles est relativement bas.
👉 Vous pouvez vérifier si votre batterie présente des problèmes en voyant si votre iPhone s'allume quand il est branché. Si votre iPhone s'allume quand il est branché, vous pouvez utiliser la vérification de l'état de la batterie en suivant ces étapes :
  1. Allez dans : Réglages > Batterie > État de la batterie
  2. Vérifiez le pourcentage de Capacité maximale
    1. Moins de 80 % → autonomie réduite, mais utilisable
    2. Moins de 50 % → batterie iPhone à remplacer (puissance insuffisante pour le téléphone)
🔧 Si la batterie est en cause, remplacez-la avec une pièce adaptée et suivez le tutoriel de changement batterie iPhone correspondant à votre modèle.
Port de charge sale
Un port obstrué par de la poussière ou des contacts de câble sales peuvent empêcher la charge.
👉 Nettoyez-le avec un cure-dent ou un outil non conducteur (ex. unespatule (spudger) iFixit) et un peu d’alcool isopropylique.
👉 Laissez sécher et testez avec un autre câble.
Port de charge endommagé
À force d'être branché et débranché, le port peut s’user et les contacts se casser. Le téléphone ne peut donc plus être chargé avec un câble. Dans ce cas, l’iPhone ne démarre plus, car il sera tout simplement déchargé.
👉 Si votre iPhone est compatible, essayez la charge sans fil. S’il s’allume ainsi, il faudra remplacer le port de charge, souvent situé sur la carte fille. Suivez le tutoriel correspondant à votre modèle sur la page de votre iPhone.
Écran iPhone endommagé
L'écran du téléphone affiche l'interface utilisateur et contrôle la plupart des entrées/sorties du téléphone. Un écran cassé peut donc donner l’impression que l'iPhone ne démarre plus, alors qu’il fonctionne encore.
👉 Si le téléphone est récemment tombé et que l'écran est visiblement cassé, changer l'écran peut le remettre en état de marche. Mais vous pouvez essayer de brancher le téléphone à un écran externe si c'est possible. Si vous voyez quelque chose sur l'écran externe, ça veut dire que votre téléphone s'allume toujours, mais que l'écran est cassé.
Une autre façon de tester un écran cassé consiste à utiliser un ampèremètre USB pour vérifier que le téléphone charge. Si c’est le cas, les composants internes du téléphone fonctionnent toujours et indique un problème avec l'écran.
Vous pouvez remplacer l'écran par un nouveau en suivant le tuto iFixit de changement d'écran iPhone correspondant à votre modèle.
Carte mère endommagée
Si rien de tout cela ne fonctionne, le problème peut venir de la carte mère. Celle-ci contrôle la plupart des fonctions du téléphone, traite les données envoyées par l'écran et les boutons, puis les traite afin d'obtenir le résultat souhaité.
Elle peut être endommagée suite à :
  • Une chute violente
  • Uncontact avec l’eau
  • Une température extrême
  • La modification des paramètres BIOS (en cas d'échec d’un jailbreak)
👉 Dans ce cas, il faudra probablement la remplacer par une carte mère compatible en suivant le tutoriel iFixit correspondant à votre modèle.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
iPhone 12 motherboard needs replacement do you do that?
wayneu28 - Réponse Partager
J'ai une iphone XR,elle reste fermer sans le problème de batterie,sans le problème se port du chargeur,sans le problème d'écran ,et quand j'essaie de redemarrer a travers un computer on n'a pas trouver aucun signe de vie,dit moi svp qu'est ce que je dois fait?
Walguens Ferdinand - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 52
7 derniers jours : 312
30 derniers jours : 1,407
Total : 43,739
