Aller au contenu principal
Essayez ces solutions si votre iPhone X ne s'allume pas. De nombreuses corrections s'appliquent également à d'autres modèles d'iPhone—consultez le wiki sur l'iPhone qui ne s'allume pas pour des instructions plus générales.
iPhone a besoin d'un redémarrage forcé
Votre iPhone 10 est peut-être simplement figé temporairement et a besoin d'une réinitialisation manuelle ou d'un « redémarrage forcé ». Appuyez rapidement sur le bouton de volume haut, puis sur le bouton de réduction du volume. Enfin, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse, puis relâchez-le. Pour des instructions complètes, consultez le tutoriel Comment effectuer un redémarrage forcé sur iPhone X.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est complètement déchargée, votre iPhone peut ne pas s'allumer immédiatement même s'il est branché à une source d'alimentation. Connectez votre iPhone à un chargeur et laissez-le charger pendant 30 minutes, puis réessayez de l'allumer.
Port de charge ou câble de charge sale
Si l'iPhone ne s'allume toujours pas après 30 minutes de charge, vérifiez le port de charge et le câble de charge et assurez-vous qu'ils sont propres. Si le port de charge est obstrué par des débris ou si les contacts du câble de charge sont sales, cela peut empêcher la batterie de se charger. Nettoyez le port délicatement avec un cure-dent et un peu d'alcool isopropylique, laissez sécher, et essayez un autre câble de charge. Vous pouvez aussi essayer de charger votre iPhone sans fil.
Batterie ou port de charge défectueux
Si l'iPhone ne s'allume toujours pas, il se peut que la batterie soit HS ou que le port de charge soit endommagé. Remplacez la batterie par une batterie partiellement chargée pour voir si le téléphone s'allume. Si ce n'est pas le cas, le problème peut venir du bouton de marche ou de la carte mère. Si le téléphone s'allume, branchez-le pour voir si l'indicateur de charge apparaît. Si le téléphone indique qu'il est en charge, alors le connecteur Lightning fonctionne et vous aviez probablement une batterie défectueuse. Mais s'il ne charge toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le connecteur Lightning.
Bouton de marche défectueux
Si le bouton de marche ne semble pas fonctionner, branchez l'iPhone à une source d'alimentation pour voir s'il s'allume automatiquement. Si le téléphone s'allume et est alimenté, alors il y a peut-être un problème avec le bouton de marche ou la nappe du bouton de marche. Testez le bouton de marche et remplacez-le si nécessaire.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Un moyen simple de tester cela est d'allumer le téléphone et d'écouter s'il émet un son. Vous pouvez également basculer l'interrupteur du mode silencieux pour voir s'il vibre. S'il vibre ou émet un son mais que rien ne s'affiche à l'écran, alors l'écran est très probablement en cause. Essayez de le remplacer pour voir si l'affichage reste noir.
Vous pouvez acheter un nouvel écran ici.
Vous pouvez également apprendre comment remplacer l'écran de l'iPhone X vous-même.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, votre carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Vous pouvez soit remplacer la carte entière, soit essayer de diagnostiquer et de réparer le problème en utilisant des techniques de microsoudure. C'est une autre paire de manches !
Si la réparation au niveau de la carte vous intéresse, vous pouvez commencer vos recherches ici ! Vous pouvez également vous procurer le matériel pour vous exercer à la microsoudure ici.
Questions que d'autres personnes ont posées à ce sujet
Problèmes similaires sur iPhone X
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
21 commentaires
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - Réponse Partager
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - Réponse Partager
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - Réponse Partager
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - Réponse Partager
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 238
Total : 210,325
