Aller au contenu principal
L'écran tactile est sans doute le moyen le plus important d'interagir avec notre téléphone. Quand il fonctionne de manière erratique ou marche tout seul, cela peut être encore plus frustrant qu'une panne totale. Même si votre téléphone semble avoir sa propre volonté, il n'est pas possédé — la vitre tactile est simplement défectueuse.
Premières étapes
Avant d'explorer les réparations iPhone possible, il faut vérifier plusieurs causes connues des problèmes tactile iPhone. L'iPhone 6 Plus est sujet à des problèmes de carte mère bien documentés affectant l'écran tactile. Si ce cas ne s'applique pas à vous, voici quelques bases pour commencer :
  • Si vous vous inquiétez pour vos données, faites une sauvegarde ! Un dysfonctionnement de l'écran tactile est une cause fréquente du redouté message "iPhone désactivé" qui apparaît lorsqu'on saisit un mauvais code. Vous pourriez ne pas réaliser qu'il entre constamment le mauvais code avant qu'il ne soit trop tard.
  • Effectuez un redémarrage forcé. Cela pourrait résoudre les bugs iPhone mineurs.
  • Nettoyez et séchez l'écran ainsi que vos mains. Les écrans tactiles modernes dépendent des propriétés conductrices naturelles de votre peau. Si l'écran ou vos mains sont recouverts de substances qui modifient ces caractéristiques, votre écran iPhone peut fonctionner tout seul ou ne pas fonctionner du tout.
  • Retirez tout protège-écran ou coque. Ils peuvent gêner l'interactivité électrique avec l'écran.
Bug iPhone
Tout logiciel contenant des bugs peut provoquer un comportement imprévisible de l'iPhone. Il peut faire croire au téléphone qu'une zone est constamment touchée.
  1. Vérifiez si l'écran tactile fonctionne correctement sur l'écran d'accueil. Demandez à Siri d'"Aller à l'écran d'accueil" si nécessaire.
  2. Si l'écran tactile fonctionne sur l'écran d'accueil, ouvrez le sélecteur d'applications et fermez la ou les applications où le problème est survenu.
  3. Rouvrez l'application concernée et essayez de reproduire le problème. S'il se reproduit, vérifiez les mises à jour sur l'App Store et installez-les. Désinstallez et réinstallez l'application si aucune mise à jour n'est disponible.
  4. Si l'écran d'accueil se comporte aussi de manière imprévisible, il s'agit plus probablement d'un problème matériel, mais vous pouvez mettre à jour votre téléphone pour en être certain.
  5. Pour écarter définitivement un problème logiciel, assurez-vous d'avoir une sauvegarde récente et restaurez votre téléphone en utilisant le mode de récupération. Cela effacera toutes les données du téléphone. Configurez l'appareil sans restaurer vos données pour le tester. Cela garantira qu'aucune application tierce n'est responsable.
Écran iPhone défectueux
Bien que la plupart des pannes d'écran sont évidentes, l'écran peut ne pas fonctionner correctement en raison d'un problème interne, même sans dommage visible.
  • Examinez attentivement votre téléphone pour repérer des signes de dommage. Des fissures mineures dans l'écran ou des déformations de la coque sont souvent responsables des problèmes tactiles d'iPhone. Changer l'angle de vue aide à repérer les petites fissures. Remarque : Même si le dommage est présent depuis longtemps, un petit déplacement d'une fissure existante peut affecter le fonctionnement.
  • Utilisez un testeur d'écran tactile. Téléchargez-en un depuis l'App Store — il en existe beaucoup de gratuits. Ouvrez-le et laissez votre téléphone déverrouillé sur une table. Ne le touchez pas pendant quelques minutes. Vérifiez si des entrées sont détectées.
  • Vérifiez si les nappes internes présentent des déchirures ou d'autres dommages. Consultez le tuto iFixit de changement écran pour votre iPhone pour identifier les nappes liées au fonctionnement de l'écran. Sur les anciens téléphones, il peut même y avoir une nappe dédiée à l'écran tactile.
  • Vous avez récemment remplacé votre écran iPhone ? Le nouvel écran est peut-être défectueux. Les pièces de rechange tierces sont de qualité variable. Les problèmes de fonctionnement tactile sont très fréquents avec les pièces de basse qualité. Contactez la boutique qui a effectué le remplacement ou qui vous a fourni l'écran et renseignez-vous sur la garantie.
  • Si vous trouvez des dommages, ou si les corrections logicielles n'ont pas fait de différence, changez l'écran iPhone. Les pièces et outils nécessaires sont disponibles sur la boutique iFixit.
Pages connexes
Mon bouton home iPhone ne fonctionne plus
Écran iPhone bloqué
Écran noir iPhone
Mon écran tactile iPhone ne marche plus
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
I fixed the ghost touch on my iphone permanently!
Ghost touch occurs when there is a slight bend in the digitizer. This is really annoying when it opens random apps and even starts dialling random phone numbers. The following simple procedures helped me fix it permanently.
1 Remove the mobile case.
2.Remove the screen protector.
3.Clean the screen with a wet cloth
4.There are many possibilities that the digitiser could have a slight bend.
Now hold the opposite edges using ur thumb and pointing fingers and try to gently bend them downwards with very little force. Don't bend it too hard and break your phone
Do this on all the sides.
Hope this helps!!
Kumar P - Réponse Partager
Mon téléphone en Aluminium un peu le temps vas Éteindre
Mahamadou Sylla - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 179
30 derniers jours : 866
Total : 47,994
