Aller au contenu principal
Naviguer sur un iPhone sans bouton home est un véritable cauchemar. Comment accéder à autre chose qu'à l'écran sur lequel vous vous trouvez ? Eh bien, non seulement il existe une alternative rapide au bouton home intégrée dans les paramètres, mais il y a aussi plusieurs solutions à essayer pour retrouver un bon fonctionnement bouton home iPhone.
The Basics
Avant d'entreprendre les solutions plus longues ci-dessous, voici quelques trucs de base à essayer.
  • Activez l'option "Assistive Touch" dans les paramètres d'accessibilité comme solution de contournement pour accéder à la fonction du bouton home. Utilisez Siri pour accéder aux paramètres si nécessaire.
    • Dans les paramètres, accédez à Accessibilité >Toucher et activez l'option "Assistive Touch".
    • Cela fera apparaître un petit cercle blanc sur l'écran qui, lorsqu'il est pressé, ouvre un menu incluant un raccourci vers le bouton home.
  • Redémarrez votre téléphone. Cela peut résoudre certains problèmes logiciels.
  • Nettoyez le bouton home. Essuyez-le avec un chiffon en microfibres légèrement humide. Si nécessaire, utilisez un cure-dent pour enlever les saletés sur les bords.
  • Vérifiez que votre téléphone et vos applications sont à jour.
Bug logiciel iPhone
Un logiciel contenant des bugs peut faire en sorte que l'iPhone ne réagisse pas lorsque vous appuyez sur le bouton home.
  1. Vérifiez si vous pouvez utiliser le bouton home ailleurs. Demandez à Siri d'ouvrir une autre application ou d'effectuer une fonction si nécessaire.
  2. Si le bouton home fonctionne dans d'autres fonctions, ouvrez le sélecteur d'applications récentes et fermez la dernière application utilisée.
  3. Réouvrez l'application concernée et essayez de reproduire le problème. S'il se reproduit, vérifiez s'il y a des mises à jour dans l'App Store et installez-les le cas échéant. Désinstallez et réinstallez l'application si aucune mise à jour n'est disponible.
  4. Si le bouton home est également inactif dans d'autres fonctions, il s'agit probablement d'un problème matériel, mais vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un ordinateur pour en être sûr.
  5. Pour exclure totalement un bug logiciel, assurez-vous d'avoir une sauvegarde récente, puis restaurez votre téléphone via un ordinateur pour obtenir une copie fraîche du système d'exploitation de l'iPhone. Cela effacera toutes les données du téléphone. Essayez sans restaurer votre sauvegarde au début pour limiter les tests à une version d'iOS de base.
Débris dans le mécanisme du bouton
Les iPhone 6s et plus anciens utilisent une technologie de bouton plus traditionnelle. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran d'accueil, un petit point situé à l'opposé du bouton appuie sur un point surélevé sur la plaque arrière pour l'activer. Surtout si votre bouton est mou ou ne s'enfonce pas complètement, il vaut la peine de procéder à un bon nettoyage intérieur.
  • Suivez le tutoriel approprié pour ouvrir votre iPhone. Vous pourrez probablement déterminer si c'est votre problème à l'aide de vos yeux et de votre bon sens.
  • Retirez la plaque arrière maintenant en place le bouton et nettoyez-la avec de l'air comprimé ou de l'alcool isopropylique et un coton-tige en fonction du type de débris que vous rencontrez.
Le bouton home est mal aligné
Bien que ce problème soit plus courant sur les iPad, il affecte également l'iPhone 6S et les modèles antérieurs. Si votre bouton ne clique pas lorsque vous l'appuyez, c'est probablement la cause. Le bouton a besoin de quelque chose contre quoi appuyer pour fonctionner correctement, et s'il se désaligne, cela peut ne plus se produire.
  • Le joint qui assure l'étanchéité entre le bouton home et l'écran a tendance à s'user. Cela peut permettre au bouton de se déformer lorsqu'il est pressé au lieu de s'enfoncer directement vers le bas. Vérifiez s'il y a des déchirures ou un "relâchement" général de ce composant.
    • Conseil professionnel : Si vous devez remplacer le joint, achetez-en un supplémentaire. Ils se fixent avec de l'adhésif et l'alignement est essentiel. Avoir un joint de rechange est préférable que d'essayer de réutiliser le même joint avec un adhésif faible.
  • Vérifiez que toutes les vis de la plaque de montage sont présentes. Cette plaque assure la stabilisation ainsi que la surface sur laquelle le mécanisme du bouton appuie. L'iPhone 6S en particulier a tendance à perdre des vis. Si vous ouvrez votre téléphone et que vous voyez une vis coincée dans le Taptic Engine, il y a de fortes chances que ce soit elle la coupable. Réinstallez-la et effectuez un nouveau test.
  • Vérifiez que la plaque de montage est plate. Bien que cela soit rare, une déformation peut se produire. Cela pourrait augmenter la distance nécessaire pour obtenir un clic du bouton, permettant la même variabilité de mouvement qu'un joint usé.
Dommages physiques au bouton
Tout comme tout autre élément, une casse physique ou un contact avec un liquide peut empêcher le bouton home de fonctionner. Cela est plus courant sur les boutons tactiles présents sur l'iPhone 7 ou les modèles plus récents, mais peut se produire quel que soit le modèle.
  • Vérifiez s'il y a des signes de fissures dans le bouton lui-même. Comme tout écran tactile, les boutons de type capacitif peuvent perdre leur fonctionnalité si le verre est endommagé. Changez votre angle de vue pour repérer de petites fissures invisibles à l'œil nu.
  • Étant donné que le bouton home ne fait pas partie continue de l'écran, il est sensible à l'infiltration de liquide. Les dommages de ce type peuvent être plus difficiles à détecter, mais vous pouvez remarquer de la rouille ou des signes de corrosion en examinant de près l'arrière du bouton.
  • Si vous êtes prêt à vous passer de la fonctionnalité Touch ID, vous pouvez changer votre bouton home iPhone avec un nouveau et des boutons home iPhone peuvent être trouvés ici. Il existe des fabricants tiers qui fabriquent ces pièces, mais la fonctionnalité Touch ID ne fonctionnera pas. Vérifiez que la fiche du vendeur spécifie qu'elle rétablit la fonctionnalité du bouton home, avant d'effectuer l'achat.
Nappes déchirées
Bon nombre des problèmes liés à la fonctionnalité du bouton home résultent de tentatives de réparation iPhone. Le module du bouton home lui-même utilise de minuscules nappes pour transmettre ses signaux électriques. Par conséquent, ils sont plus faciles à endommager involontairement.
  • Vérifiez s'il y a des déchirures dans la nappe du bouton home. Elles apparaissent le plus souvent dans les coins et peuvent être difficiles à repérer à l'œil nu. Si votre nappe est déchirée, il est préférable de changer le bouton home iPhone. Bien que ces nappes puissent être réparées, cela implique de "coudre" de minuscules fils de connexion pour relier les deux côtés de la déchirure, ce qui n'est pas quelque chose que même les microsoudeurs chevronnés entreprendraient.
  • La nappe qui transmet le signal du bouton home de l'écran à la carte mère est également souvent déchirée. Il s'agit souvent de la nappe lae plus externe et donc la première à subir des dommages si les outils utilisés lors d'une réparation téléphone glissent ou sont enfoncés trop profondément. Utilisez un écran dont vous savez qu'il fonctionne, pour tester si c'est bien le problème. Si cela rétablit la fonction, il est recommandé de changer votre écran iPhone.
Bouton home non d'origine
La carte mère et le bouton home de tout iPhone avec Touch ID sont associés par Apple lors du processus d'appariement. Si votre écran a été remplacé par un réparateur indépendant, ou si vous l'avez remplacé vous-même, le bouton home doit être transféré de l'écran d'origine vers le nouvel écran pour conserver les capacités de lecture d'empreintes digitales. Sur l'iPhone 7 et les modèles plus récents, ne pas transférer ce bouton rompt également la fonctionnalité du bouton home.
  • Si vous avez toujours votre bouton home d'origine, utilisez le tutoriel correspondant pour le transférer sur le nouvel écran.
  • Si ce n'est pas le cas, des boutons de remplacement, disponibles chez certains vendeurs, permettent de restaurer la fonction du bouton home, mais pas celle de Touch ID. Vérifiez avant d'acheter que le vendeur spécifie que la fonction du bouton home est restaurée.
  • Si vous souhaitez également conserver Touch ID, le changement de l'écran par Apple est actuellement votre seule option. Seuls eux ont la capacité d'apparier un nouveau bouton home à une carte mère. Si vous possédez un iPhone SE 2022, vous avez la possibilité de le réparer vous-même, mais soyez conscient des limites du programme d'auto-réparation Apple.
Vis d'ancrage trop serrée
Il s'agit d'un autre problème découlant d'une tentative de réparation iPhone antérieure. Sur l'iPhone 7 et les modèles plus récents, un bouton qui fonctionne davantage comme un écran tactile est utilisé. Le composant qui transmet les signaux de pression de votre doigt se trouve juste sous la vis centrale de fixation sur le support. Serrer trop fort cette vis peut empêcher le bouton home de fonctionner, et dans certains cas, cela peut même causer des dommages permanents.
  • Desserrez légèrement toutes les vis du support, même un quart de tour suffit.
  • Vérifiez si le bouton fonctionne lorsqu'il est installé dans un autre écran dont vous savez qu'il fonctionne.
  • Si c'est votre problème, c'est vraiment dommage et ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement réparé. Cela nécessiterait d'ouvrir et réparer le bouton home iPhone. Malheureusement, il est soudé et c'est une tâche assez complexe.
  • Si vous êtes prêt à vous passer de la fonctionnalité Touch ID, vous pouvez remplacer votre bouton. Il existe des fabricants tiers qui proposent des boutons pour restaurer la fonction du bouton home, mais Touch ID ne fonctionnera pas. Vérifiez que l'annonce indique qu'elle offre cette fonctionnalité ou qu'elle n'est pas répertoriée "uniquement à des fins esthétiques".
Carte mère
La carte mère est le centre névralgique de la grande majorité des fonctionnalités d'un iPhone. Un certain nombre des petits composants de la carte peuvent avoir cessé de fonctionner ou être endommagés, ce qui est une hypothèse plausible si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Vérifiez s'il y a des signes évidents de problème au niveau de la carte - composants grillés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou courbure. Si des signes de liquide sont présents, le tutoriel de réparation des dommages causés par un liquide dans un iPhone pourrait vous aider.
  • Changer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour une personne qui fait elle-même la réparation. Cependant, en raison de l'association de Touch ID, le remplacement de la carte rompra la fonctionnalité de lecture d'empreintes digitales dans tous les cas, ainsi que la fonction du bouton home sur l'iPhone 7 et les modèles plus récents.
  • Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la carte elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et une connaissance de la microsoudure. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens peuvent faire eux-mêmes, mais de nombreux ateliers de réparation indépendants peuvent le faire pour vous ! Renseignez-vous pour trouver un spécialiste de la réparation carte mère près de chez vous.
À propos de l'auteur
Même avant de réparer des téléphones, j'en vendais. Je n'ai jamais aimé la vente, mais j'aimais les téléphones. Je me suis donc reconverti dans leur réparation. Je suis titulaire d'une certification Apple ACiT, ayant passé mon examen peu avant l'assaut du « batterygate » en 2018. J'ai survécu de justesse à l'année du changement de batterie iPhone à 29 $, mais j'ai acquis une solide expertise en réparation. Finalement, je n'étais pas satisfait des réparations proposées par les canaux officiels Apple et je suis tombé sur l'article d'iFixit sur Jessa Jones. J'ai attrapé le virus du microsouder et je dépanne maintenant les iPhone jusqu'à la carte mère.
Pages Connexes
Informations Additionnelles
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires
I restarted my phone and now when it tries to boot back up, it gives me the Apple logo and then goes away. It won’t turn back in so thanks a lot
BussJ98 - Réponse Partager
Muchas gracias por la información, el asistente del botón de inicio es lo más!! Después buscaré limpiarlo para que vuelva a funcionar. Saludos!
Antonio Daniel Petruzela - Réponse Partager
Bonjour, il y a une erreur dans vos explications. L'écran est collé et non soudé ! Le bouton est facilement accessible.
Michèle Goenen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 58
7 derniers jours : 362
30 derniers jours : 1,699
Total : 176,929
