Aller au contenu principal
Il ne vous reste plus que 10 % de batterie sur votre iPhone ! Vous attrapez votre chargeur, le branchez… en espérant entendre le petit son de connexion et voir la notification de recharge. Mais à la place, une bannière vous annonce que la charge est désactivée, car du liquide a été détecté dans le connecteur.
Bonne nouvelle : ce problème est généralement temporaire et se résout avec de la patience. Mais si la patience n’est pas votre fort, poursuivez la lecture.
Les bases
Avant de passer aux solutions plus longues ci-dessous, voici quelques diagnostics de base pour commencer :
  • Essayez un autre câble ou accessoire : un câble défectueux peut provoquer cette alerte.
  • Redémarrez votre iPhone : cela peut faire disparaître une alerte affichée par erreur, ou qui persiste alors que le port est sec.
  • Ne forcez pas le contournement de l’alerte : charger un iPhone avec du liquide dans le port peut causer des dommages bien plus graves, au point d’empêcher l’appareil de s’allumer.
Important
Contrairement à une idée reçue, le riz n’aide pas à sécher un appareil électronique. En plus d’être inefficace, il peut laisser des grains coincés dans des ports comme la prise jack ou le port Lightning. Oubliez le riz et misez sur la patience.
Liquide sur le câble Lightning ou l’accessoire
Parfois, ce n’est pas le téléphone, mais le câble : une petite goutte de liquide (jus, eau, condensation…) sur le connecteur peut déclencher l’alerte au moment où vous branchez votre téléphone.
  • Débranchez le câble et séchez-le. Même un simple passage sur votre t-shirt suffit.
  • Laissez ensuite le port de l’iPhone sécher quelques minutes, le temps que l’éventuelle humidité s’évapore. Parfois, 15 minutes suffisent.
  • Si vous devez absolument charger votre iPhone, utilisez un chargeur sans fil (si votre modèle le permet) : le circuit de charge sans fil est indépendant du port Lightning.
Liquide dans le port de charge
Cela peut sembler évident, mais si vous ne voyez pas d’où vient l’humidité, il est facile d’ignorer cette possibilité.
  • Éteignez votre iPhone et laissez-le sécher naturellement. Un endroit chaud, bien ventilé, peut accélérer le processus.
    • ⚠️ Évitez coton-tiges ou autres objets absorbants : cela risque d’abîmer les contacts.
    • ⚠️ Évitez aussi l’air comprimé : vous risqueriez de pousser le liquide plus loin dans le port.
Débris dans le port de charge
L’alerte “liquide détecté” repose sur la résistance électrique. Parfois, ce n’est pas de l’eau, mais des peluches, poussières ou débris qui perturbent le contact.
  • Inspectez le port avec une lampe. Il est fréquent que des peluches ou des débris se coincent dans le port et se compressent à force de charges répétées. Pour vérifier, contrôlez que votre câble tient bien dans le port. Il doit s’insérer à fond et à plat.
  • Si vous voyez des débris, utilisez un cure-dent ou un outil non conducteur pour les nettoyer. Insérez-le tout droit et grattez délicatement les résidus. Faites attention aux broches.
    • Vous pouvez fendre un cure-dent en deux pour atteindre les coins les plus profonds.
Bug iPhone
L’alerte peut être due à un bug iOS.
  • Vérifiez et installez les mises à jour logicielles disponibles.
  • Si nécessaire, effectuez une restauration complète via un Mac ou un PC avec iTunes, pour réinstaller iOS proprement.
Port Lightning défectueux
Si vous êtes sûr que le port est sec et propre, le problème peut venir du module Lightning lui-même. L’eau ou l’usure peuvent l’endommager avec le temps, même sur des modèles “résistants à l’eau”.
  • Ouvrez l’appareil et inspectez le connecteur Lightning. Des traces de corrosion, d’oxydation ou de dépôts blancs (calcification) sont des signes clairs de dommage.
  • Si vous remarquez des dommages, ou si rien d’autre n’a résolu le problème, remplacez le module Lightning. Privilégiez une pièce de rechange de qualité : les copies bas de gamme provoquent souvent de nouveaux soucis.
Pages connexes
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
Mon iPhone ne charge plus mais je ne comprends pas pk alors qu’il a mme pas pris l’eau
Lindsey Routier - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 56
7 derniers jours : 524
30 derniers jours : 2,277
Total : 62,720
