Aller au contenu principal
Il y a une certaine anxiété à savoir que votre téléphone est presque déchargé. Cela ne fait qu'empirer si l'on ajoute le fait que votre iPhone prend une éternité à charger. L'autonomie de la batterie et la charge peuvent sembler simples, mais la chaîne comporte de nombreux maillons, et n'importe lequel peut être à l'origine du problème. Heureusement, la plupart des causes de charge lente ne nécessitent pas de kit outils, juste un peu d'investigation.
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques fondamentaux pour commencer.
  • Essayez un autre chargeur. Cela peut être aussi simple qu'un câble ou un adaptateur secteur défectueux.
  • Redémarrez votre iPhone. Cela peut éliminer tout petit bug logiciel.
  • Votre téléphone chauffe-t-il aussi ? Même s'il ne charge pas ? Il pourrait s'agir d'un problème logiciel.
  • Si votre téléphone peine à dépasser les 80 % de charge, vérifiez dans Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge si la Recharge optimisée est activée. Ce réglage empêche le téléphone de se charger à pleine capacité. Cela pourrait prolonger la durée de vie de votre batterie.
Puissance de la source d'alimentation trop faible
Avez-vous déjà remarqué tout le texte imprimé sur presque tous les adaptateurs secteur chez vous ? Les informations ici ne sont pas seulement le numéro de modèle et les données spécifiques au fabricant ; elles incluent également les spécifications de l'adaptateur. La quantité d'énergie que le chargeur peut fournir est fortement liée à la vitesse de charge d'un appareil.
  • Cherchez le texte sur la partie de votre chargeur qui se branche au mur. Elle devrait contenir plusieurs informations importantes.
    • Tension de sortie et ampérage : Ils seront listés ensemble. L'adaptateur peut être capable de sortir plusieurs tensions, y compris 5V, la tension typique pour la charge USB. Des tensions plus élevées peuvent être utilisées sur des appareils plus grands ou pour prendre en charge les normes de charge rapide.
    • Puissance (Wattage) : Certains fabricants, comme Apple, l'indiquent sur l'adaptateur. Sinon, vous pouvez le calculer vous-même ! La puissance est le produit des Volts par les Ampères. Dans le cas d'un chargeur Apple iPhone de base, l'adaptateur USB est évalué pour 5V et 1A. Il s'agirait donc d'un chargeur de 5 Watts (5x1=5).
    • Économisez vos neurones et utilisez un calculateur de puissance si vos chiffres ne sont pas aussi simples.
Plus la puissance du chargeur est élevée, plus votre iPhone a le potentiel de charger rapidement. Si vous utilisez l'ancien chargeur Apple 5W, passer au chargeur 20W pourrait faire une différence.
Avertissement
Tous les chargeurs tiers ne se valent pas. Recherchez le logo "Made for iPhone" pour vous orienter vers des marques plus fiables. L'utilisation à long terme de chargeurs de qualité inférieure peut endommager le mécanisme de charge de votre téléphone.
Débris dans le port Lightning
Solution : Nettoyer le port de charge
Pensez au nombre de fois où vous mettez votre téléphone dans une poche ou un sac chaque jour. Quoi d'autre se trouve dans cette poche ou ce sac ? Si les grilles de haut-parleur et de microphone au bas de votre téléphone sont obstruées par de la poussière, votre port de charge l'est aussi.
  • Inspectez le port à l'aide d'une lampe de poche. Il est courant que des morceaux de peluches ou de débris se coincent. Ils se compriment au fond du port avec les charges répétées.
    • Vérifiez l'ajustement de votre câble. Le connecteur Lightning est-il bien à fleur du bas du téléphone ? Il devrait l'être. S'il est de travers ou s'il y a un espace où vous pouvez encore voir le métal du chargeur, un bon nettoyage s'impose.
    • Si votre port de charge présente des signes de brûlure ou de corrosion, passez à la section Port Lightning défectueux.
  • S'il y a des débris dans le port, donnez-lui un bon coup de nettoyage. La méthode du "coton-tige personnalisé" est sûre d'extraire tout ce qui est coincé dans les coins.
  • Évitez d'insérer des outils métalliques dans le port. Les broches sont facilement endommagées. De plus, ponter accidentellement les broches entre elles peut causer des dommages électriques.
Logiciel bogué
Un logiciel mal optimisé ou bogué peut être mortel pour la batterie. Si l'apparition de votre problème de batterie est soudaine, il se peut qu'une application ait été mise à jour ou que votre téléphone ait installé un correctif. La nouvelle version pourrait contenir des fonctionnalités plus gourmandes en ressources ou un bug qui décharge involontairement votre batterie. Si votre téléphone consomme beaucoup d'énergie, il semblera charger lentement car le taux de consommation électrique est proche du taux de charge. Vous pourriez également remarquer que votre téléphone est chaud dans ce cas.
  • Des applications ont-elles été mises à jour récemment ? Dans l'App Store, sélectionnez votre profil en appuyant sur votre avatar de profil dans le coin supérieur droit (ce seront vos initiales si vous n'avez jamais défini d'image). Les applications nécessitant une mise à jour seront affichées ici sous les réglages "Recommandations personnalisées". Les applications récemment mises à jour seront listées en dessous de celles-ci.
  • Vérifiez l'utilisation de la batterie dans le menu Batterie des Réglages. Sous l'état de la batterie et les graphiques d'utilisation se trouve une répartition de toutes les applications ou fonctions consommatrices d'énergie.
  • Quittez toute application qui semble être responsable et voyez si cela affecte l'autonomie de la batterie. Désinstallez toute application qui se trouve dans la zone de recouvrement (récemment mise à jour et consommant de grandes quantités de batterie) qui est impactée négativement. Si l'autonomie de la batterie s'améliore, essayez de réinstaller l'application.
  • Une nouvelle installation de l'OS est une mesure radicale pour résoudre les problèmes d'autonomie, mais elle pourrait quand même être très utile si une corruption contribue au problème.
Si vous avez nettoyé toute la saleté du port ou si tout semblait impeccable dès le départ, le port pourrait être défectueux.
  • Si votre câble semble lâche lorsque vous le connectez ou si vous devez le maintenir dans une certaine position, le port lui-même peut avoir des connexions desserrées. Votre meilleure option ici est de remplacer l'assemblage du port de charge.
  • Effectuez une inspection visuelle des composants internes de l'appareil. Recherchez tout signe de dommage.
    • Les défauts dans l'assemblage du port Lightning peuvent souvent être attribués à une pénétration de liquide. Malgré la résistance à l'eau, de nombreux points d'entrée potentiels se situent le long du bas du téléphone.
  • Assurez-vous de vous procurer des assemblages de port de charge de remplacement auprès de fournisseurs réputés ou dépensez plus pour des pièces de meilleure qualité. Les remplacements tiers de qualité inférieure sont monnaie courante.
Batterie défectueuse
Contrairement aux piles alcalines que vous mettez dans votre télécommande, la batterie de votre iPhone est un peu plus complexe. En plus des cellules de batterie, où se produit toute la chimie génératrice d'énergie, la batterie contient également une carte de gestion. Certains types de défaillances au sein de cette carte pourraient provoquer une charge lente.
  • Vérifiez l'état de votre batterie. Dans Réglages, accédez au menu Batterie. Les iPhones auront une option ici appelée "État de la batterie". Indique-t-elle Service ? Si c'est le cas, un changement de batterie est un bon début.
    • Le simple fait que cela indique que votre batterie fonctionne comme prévu ne garantit pas sa fiabilité. Comme pour la plupart des diagnostics électroniques, la confiance est un échec, pas une réussite.
  • Si vous n'êtes pas convaincu que votre batterie est en bon état, obtenez un deuxième avis. Pendant des années, Coconut Battery a été utilisé par les habitués du forum iFixit pour obtenir plus d'informations sur la batterie. Vous aurez besoin d'un Mac pour l'exécuter, mais il donne beaucoup plus de détails.
Tristar endommagé
La puce Tristar (ou Hydra sur l'iPhone 8 et plus récent) sur une carte mère d'iPhone est principalement responsable des fonctions liées à l'USB. Mais elle fait aussi partie intégrante du processus de charge. Elle détecte les éléments connectés via le port Lightning et possède des lignes de communication électriques avec la puce de charge. C'est aussi la puce la plus fréquemment endommagée sur la carte.
  • Les problèmes de Tristar se manifestent de nombreuses façons, la décharge rapide de la batterie n'en est qu'une. Vous pouvez utiliser un multimètre numérique pour tester facilement certaines fonctions de Tristar.
  • Cette réparation nécessite de souder de petits composants en montage en surface sur un circuit imprimé. À moins que ce ne soit une compétence que vous pratiquez, il est préférable de laisser cela aux professionnels. Tout bon atelier qui effectue des réparations au niveau de la carte devrait être en mesure de le faire. Renseignez-vous autour de vous pour trouver un spécialiste au niveau de la carte dans votre région. Même les ateliers qui ne travaillent pas sur les cartes peuvent être en mesure de vous orienter vers quelqu'un qui le fait !
    • Ce problème est si courant qu'il existe des outils conçus uniquement pour tester la fonctionnalité de cette puce. Ils sont un peu coûteux pour une utilisation unique mais pratiques si vous êtes un réparateur en série.
Dysfonctionnement de la carte mère
La carte mère est le pivot de la plupart des fonctionnalités d'un iPhone. N'importe lequel des petits composants sur la carte peut avoir échoué ou être endommagé, et c'est une cause probable si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Recherchez des signes de problème de carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou courbure. S'il y a des signes de liquide, le tutoriel de réparation iPhone - dégâts des liquides pourrait vous aider.
  • Le remplacement de la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour une personne réparant elle-même dont la carte a échoué.
  • Contrairement à la croyance populaire, la carte elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et un savoir-faire en micro-soudure. Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur la micro-soudure, voici de la bonne lecture et quelques bonnes vidéos pour vous aider à démarrer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
Sarji taktığım yer toz dolmuştu bende iğneyle uğraştım bıraz sonrada kabloyu takınca şarj bi oluyor bi olmuyor birde çok ileriye doğru kablonun ucunu zorla takıyorum
Gökhan Odabas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 121
30 derniers jours : 545
Total : 17,263
