Aller au contenu principal
Tri pour le changement écran iPhone
Réparez l’iPhone que vous possédez déjà – et économisez de l’argent et la planète au passage.
Remarque
Trouvez votre modèle d’iPhone ci-dessous et suivez un tutoriel de changement écran étape par étape. (Chaque tutoriel renverra également vers le kit de réparation correspondant, contenant toutes les pièces et outils nécessaires pour mener à bien la réparation.)
Foire aux questions
Puis-je remplacer mon écran d’iPhone moi-même ?
Oui, vous pouvez remplacer votre écran d’iPhone vous-même. iFixit propose des tutoriels de réparation étape par étape gratuits pour chaque iPhone et vend des kits de réparation écran pour iPhone, allant de la série 5 à la série 15. Ces kits incluent tous les outils et pièces nécessaires pour remplacer votre écran.
Le processus de réparation implique généralement de manipuler de la bande adhésive, des vis et des connecteurs, et il est relativement simple.
Combien coûte le remplacement de l’écran de mon iPhone si je le fais moi-même ?
Pour la plupart des modèles, comme l’iPhone X, l’utilisation d’un kit iFixit peut engendrer des économies significatives par rapport aux coûts de réparation hors garantie d’Apple. Le prix moyen des kits de réparation écran iFixit pour les modèles iPhone 11 et antérieurs est proche de 81 $. Cependant, le coût moyen des kits de réparation écran iFixit pour les modèles iPhone 12 et plus récents est proche de 140 $.
ModèleCoût Apple ^Coût iFixitType d’écran iFixit*Économies
iPhone 7149 $49,99 $LCD99 $
iPhone 7 Plus169 $64,99 $LCD104 $
iPhone 8149 $54,99 $LCD94 $
iPhone 8 Plus169 $49,99 $LCD119 $
iPhone XR199 $54,99 $LCD144 $
iPhone X279 $102,99 $Soft OLED176 $
iPhone XS279 $114,99 $Soft OLED164 $
iPhone XS Max329 $136,99 $Soft OLED192 $
iPhone SE 2020129 $44,99 $LCD84 $
iPhone 11199 $74,99 $LCD124 $
iPhone 11 Pro279 $147,99 $Soft OLED131 $
iPhone 11 Pro Max329 $109,99 $Soft OLED219 $
iPhone 12279 $119,99 $Soft OLED159 $
iPhone 12 Pro279 $119,99 $Soft OLED159 $
iPhone 12 Pro Max329 $149,99 $Soft OLED179 $
iPhone 12 mini229 $159,99 $Soft OLED69 $
iPhone 13279 $109,99 $Soft OLED169 $
iPhone 13 Pro279 $164,99 $Hard OLED114 $
iPhone 13 Pro279 $159,99 $Soft OLED119 $
iPhone 13 Pro Max329 $147,99 $Hard OLED181 $
iPhone 13 Pro Max329 $139,99 $Soft OLED189 $
iPhone 13 mini229 $174,99 $OLED53 $
iPhone SE 2022129 $44,99 $LCD84 $
iPhone 14279 $109,99 $Soft OLED169 $
iPhone 14 Plus329 $172,99 $Soft OLED156 $
iPhone 14 Pro329 $89,99 $LCD239 $
iPhone 14 Pro329 $139,99 $Soft OLED189 $
iPhone 14 Pro Max379 $99,99 $LCD279 $
iPhone 14 Pro Max379 $149,99 $Soft OLED229 $
iPhone 15279 $69,99 $LCD209 $
iPhone 15279 $179,99 $Soft OLED99 $
iPhone 15 Plus329 $219,99 $Soft OLED119 $
iPhone 15 Pro329 $99,99 $LCD229 $
iPhone 15 Pro329 $154,99 $Hard OLED174 $
iPhone 15 Pro329 $149,99 $Soft OLED179 $
iPhone 15 Pro Max379 $124,99 $LCD254 $
iPhone 15 Pro Max379 $237,99 $Hard OLED141 $
iPhone 15 Pro Max379 $199,99 $Soft OLED178 $
^ Estimations de réparation hors garantie partagées par Apple, en date de mars 2026.
Dois-je choisir un écran de rechange LCD ou OLED ? Quelle est la différence ?*
La technologie OLED (diode électroluminescente organique) est devenue la norme pour les iPhone, à partir de la sortie de l’iPhone X en 2017. Si vous voulez que votre écran de rechange corresponde au mieux aux spécifications d’origine de l’écran OLED, vous devriez envisager un OLED « soft ». Cependant, en février 2025, les kits OLED « soft » d’iFixit sont plus chers que le service Apple pour les derniers modèles Pro et Pro Max. Néanmoins, les réparateurs peuvent économiser en moyenne 150 $ en utilisant un kit de changement écran OLED « soft » pour l’iPhone 15 et les modèles antérieurs.
Les écrans OLED « hard » fonctionnent presque aussi bien qu’un écran d’origine, mais sont plus fragiles en raison du substrat en verre dur. Les économies réalisées en choisissant un écran « hard » au lieu d’un « soft » ne justifient peut-être pas ce compromis.
Si l’écran d’origine de votre téléphone est un OLED, vous pouvez toujours le remplacer par un écran multitouch LCD. Ils offrent une option économique pour ceux qui cherchent à économiser tout en voulant un produit de qualité. L’écran sera un peu plus sombre, la résolution un peu plus basse, et il n’aura pas les couleurs distinctes d’un écran OLED. Ce déclassement de la technologie d’écran peut permettre aux réparateurs d’économiser, en moyenne, 200 dollars par rapport au recours au service de réparation d’Apple.
Combien de temps faut-il pour réparer un écran d’iPhone ?
Bien que le temps nécessaire puisse varier en fonction du modèle d’iPhone et de votre expérience en réparation, réparer l’écran de votre iPhone vous-même est tout à fait réalisable. La réparation devrait vous prendre entre 30 minutes et quelques heures. Si vous êtes bloqué, le forum iFixit peut vous aider.
Pour les modèles plus récents, où la différence de coût est moins significative, vous pourriez préférer le service Apple pour plus de commodité et pour éviter leurs manigances d’appariement des pièces.
Informations complémentaires : Le monde de la réparation d’écran DIY
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires
iPhone 12 mini display LCD original
MaLiK RaShid - Réponse Partager
This page appears to be misinformation, the iPhone 13 Pro Max iFixit display's current cost is NOT $399.99, even for the most expensive soft OLED model. iPhone 13 Pro Max Screen
$129.99 for the part only, including the waterproofing gasket, not what's up with the listed price.
bryanhillinfo - Réponse Partager
Hey @bryanhillinfo thank you for updating the prices for the 13 Pros. I have updated the listed prices for the rest of the models.
Evan Gattuso - Réponse Partager
I heard that Walmart can replace glass on your iPhone
Linda Greene - Réponse Partager
Wow this is a really amazing site, thanks for everything you do!!
Kimberly LeBaron - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 331
7 derniers jours : 2,652
30 derniers jours : 12,701
Total : 461,395
