Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPhone SE 2022
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iPhone SE 2022, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone SE 2022 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran iPhone SE 2022: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran iPhone SE 2022: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran iPhone SE 2022, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez juste une ventouse, suivez les instructions des deux étapes suivantes pour détacher la vitre arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
    • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur sur la moitié inférieure de l'écran pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement écran iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
    • Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  10. Changement écran iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient difficile à couper, il a très probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux à trois minutes pour le réchauffer.
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran de la coque arrière, car il est maintenu en place par des clips en plastique qui risquent de se casser.
    Demander à FixBot
  11. Changement écran iPhone SE 2022: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur droit le long du bord droit de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous pouriez endommager des composants internes.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les médiators.
    • Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran de plus de 15º, vous risqueriez de tendre ou de déchirer les nappes reliant l'écran.
    • Retirez la ventouse.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  14. Changement écran iPhone SE 2022, Défaire les clips de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Défaire les clips de l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
    Demander à FixBot
  15. Changement écran iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran du téléphone, car plusieurs nappes fragiles le connectent encore à la carte mère.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    Demander à FixBot
  16. Changement écran iPhone SE 2022, Dévisser les vis du cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 16, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
    • Deux vis de 1,2 mm de long
    • Deux vis de 2,8 mm de long
    • Tout au long de ce tutoriel, faites bien attention à vos vis afin que chacune revienne d'où elle vient lors du remontage. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages permanents.
    Demander à FixBot
  17. Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
    Demander à FixBot
  18. Changement écran iPhone SE 2022, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
    Demander à FixBot
  19. Changement écran iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    • Les nappes de l'écran et de la vitre tactile se chevauchent. Pour éviter d'endommager les nappes, commencez toujours par débrancher la nappe supérieure et n'essayez jamais de débrancher les deux en même temps.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux nappes inférieures de l'écran, en faisant levier sur les connecteurs pour les sortir de leurs prises.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme ceux-ci, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est même légèrement désaligné, il risque de se déformer et causer des dommages permanents.
    Demander à FixBot
  20. Changement écran iPhone SE 2022, Desserrer les vis du cache des capteurs frontaux: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
    Demander à FixBot
  21. Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
    Demander à FixBot
  22. Changement écran iPhone SE 2022, Débrancher la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Débrancher la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
    Demander à FixBot
  23. Changement écran iPhone SE 2022, Retirer l'ensemble écran iPhone SE 2022: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Retirer l'ensemble écran iPhone SE 2022: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran.
    Demander à FixBot
  24. Changement écran iPhone SE 2022, Dévisser les vis du cache du bouton home: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le cache du bouton home :
    • Trois vis Y000 de 1,2 mm de long
    • Une vis Y000 de 1,1 mm de long
    Demander à FixBot
  25. Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le bouton home iPhone SE 2022: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le bouton home iPhone SE 2022: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache du bouton home/touch ID.
    Demander à FixBot
  26. Changement écran iPhone SE 2022, Déconnecter le bouton home: étape 26, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Déconnecter le bouton home: étape 26, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Déconnecter le bouton home: étape 26, image 3 de 3
    • Prenez un outil pour ouvrir et faites levier sous le bord gauche du connecteur du câble du bouton home, afin de le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se séparer, appuyez sur la nappe au niveau du bord supérieur du connecteur à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, tout en soulevant le bord gauche du connecteur. Faites très attention à ne pas abîmer la nappe ni le connecteur, sinon vous risquez de mettre le capteur HS de façon permanente.
    Demander à FixBot
  27. Changement écran iPhone SE 2022, Chauffer l'adhésif de la nappe du bouton home: étape 27, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran, du côté du bouton home/Touch ID, pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif sous la nappe.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
    Demander à FixBot
  28. Changement écran iPhone SE 2022, Détacher la nappe du bouton home: étape 28, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Détacher la nappe du bouton home: étape 28, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Détacher la nappe du bouton home: étape 28, image 3 de 3
    • Faites glisser avec précaution un médiator sous la nappe du bouton home et séparez-la de la face arrière de l'écran.
    • Évitez de casser le connecteur de la nappe au cours de cette procédure. Elle est enroulée autour du bouton home et un mouvement brusque risque de la déchirer. Essayez plutôt de replier le connecteur en direction de la caméra selfie et hors du chemin des nappes.
    Demander à FixBot
  29. Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le bouton home: étape 29, image 1 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le bouton home: étape 29, image 2 de 3 Changement écran iPhone SE 2022, Retirer le bouton home: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le bouton home en le soulevant depuis la face avant de l'écran.
    • Pour le réinstaller, faites d'abord passer la nappe par le trou situé à l'avant de l'écran, comme indiqué sur la photo.
    • Votre bouton home de remplacement peut être livré avec des vis Y000 supplémentaires, déjà vissées. Retirez les vis inutiles afin de pouvoir réinstaller le cache du bouton home.
    Demander à FixBot
Si possible, mettez votre appareil en marche et testez votre réparation iPhone SE 2022, avant d'installer un nouvel adhésif et de resceller votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran iPhone SE 2022 est d'appliquer du ruban adhésif double-face sur mesure sur le châssis et de replacer l'écran dans sa position d'origine.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
259 170 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 930 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
Claudio Salinas - Réponse Partager
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
Ipoint Tech - Réponse Partager
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
i real need my phone fix for school im only 12
Tyveiair Hardy - Réponse Partager
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
Jim - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 58
7 derniers jours : 504
30 derniers jours : 2,023
Total : 75,452
