Introduction
Si votre écran iPhone 14 Pro Max est fissuré, ne réagit plus ou n'affiche pas d'image lorsque le téléphone est allumé, utilisez ce tutoriel pour remettre votre iPhone en état de marche avec un nouvel écran.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2894 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14 Pro Max, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Pour votre sécurité, laissez la batterie iPhone 14 Pro Max se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie iPhone 14 Pro Max est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : Sur iOS 17.6 et les versions antérieures, les fonctionnalités True Tone et luminosité automatique sont désactivées après un remplacement d'écran, même si vous utilisez un écran Apple d'origine. La fonction Face ID est également désactivée, sauf si l'iPhone fonctionne sous iOS 15.2 ou une version plus récente. Sur les dernières versions iOS, vous pouvez calibrer votre nouvel écran en utilisant l'assistant de réparation Apple pour restaurer la fonctionnalité True Tone. Cela peut se produire automatiquement.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour fixer l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les deux étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et sur la moitié du bord supérieur, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur interne.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir en hauteur lorsque vous travaillez sur le téléphone.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
Cinq vis de 1,3 mm de long
Deux vis de 1,6 mm de long
Une vis de 1,9 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour dégager les nappes.
Retirez le cache du connecteur.
Débranchez la nappe de la batterie de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec sa prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant la réparation.
Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des capteurs avant.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du module des capteurs avant.
Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement sur l'écran.
Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de proximité de l'écran.
Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement sur l'écran.
Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
Insérez un médiator sous le côté gauche du module des capteurs avant.
Faites glisser le médiator sous le module pour le séparer du châssis.
Retirez le module des capteurs avant.
Connectez les capteurs à leurs prises dans le châssis pour faciliter l'alignement de la partie principale du module.
Utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller les parties du module qui ne sont plus collantes.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez la calibrer en utilisant l'assistant de réparation Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran iPhone 14 Pro Max est d'appliquer une feuille adhésive double-face découpée sur mesure sur le châssis et de replacer l'écran dans sa position initiale.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires de tutoriel
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
