Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran iPhone 15 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée est dangereuse.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez les boutons de marche et de volume enfoncés et ensuite faites glisser l'icône pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, en les faisant se chevaucher, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis d'une longueur de 7,2 mm de chaque côté du connecteur de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Informations sur le joint de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Informations sur le joint de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Informations sur le joint de l'écran: étape 5, image 3 de 3
      • Au cours des deux prochaines étapes, assurez-vous d'insérer votre médiator au bon endroit :
      • Un joint en plastique sous l'écran repose sur le châssis. Insérez votre médiator à cet endroit, en veillant à bien l'enfoncer sous tout le joint.
      • Il y a une fente entre le joint en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous séparerez les deux parties, ce qui compliquerait la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 8, image 1 de 1
      • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
      • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 11, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
      • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
      • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 12, image 3 de 3
      • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
      • Insérez un second médiator à la droite du premier.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 15, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 17, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 17, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 17, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
      • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
      • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 18, image 3 de 3
      • Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
      • Si l'écran semble coincé, repassez autour du périmètre pour vérifier s'il reste des sections d'adhésif non décollées ou des clips coincés.
      • Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 19, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elles retourneront exactement là où elles étaient.
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Une vis de 2,1 mm de long
      • Cinq vis de 1,5 mm de long
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 20, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
      • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur son support et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Assurez-vous qu'il est bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de se connecter complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le capteur de luminosité ambiante. Ce connecteur se situe en haut à gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 24, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Pendant le réassemblage, marquez un point d'arrêt à cette étape et consultez ce tutoriel pour installer un nouvel adhésif écran.
      • Soyez prudent afin de n'endommager aucun des contacts à ressort, quand vous procéderez au nettoyage du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Information sur le capteur de luminosité ambiant: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Information sur le capteur de luminosité ambiant: étape 25, image 2 de 2
      • Vérifiez si votre nouvel écran est fourni avec un capteur de luminosité ambiante déjà installé.
      • Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes restantes pour retirer le capteur de votre écran d'origine et le transférer sur votre changement écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer la vis du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer la vis de 1,4 mm de long qui fixe le capteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le capteur et le retirer.
      • Durant le remontage, veillez à accrocher le crochet dans le petit sillon sur la partie gauche du boîtier en plastique noir.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer l’adhésif du capteur de luminosité ambiante: étape 28, image 1 de 1
      • Faites attention à ne pas surchauffer l’écran — les pièces en plastique peuvent fondre si elles deviennent trop chaudes.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le capteur de luminosité ambiante, jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Soulever le capteur: étape 29, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Soulever le capteur: étape 29, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Soulever le capteur: étape 29, image 3 de 3
      • Faites très attention avec le capteur de luminosité ambiante : sa nappe est extrêmement fine et fragile. Évitez de faire glisser votre outil dans le sens de la nappe.
      • Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever le bord du capteur hors de son support en plastique noir.
      • Cela peut être un peu délicat. Le support empêche d’insérer facilement l’outil sous le capteur. Essayez plusieurs angles si votre outil a tendance à glisser.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Réchauffer le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 1 de 1
      • À ce stade, votre capteur a probablement refroidi. Appliquez à nouveau de la chaleur jusqu’à ce que tout le composant collé soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l’adhésif: étape 31, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l’adhésif: étape 31, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l’adhésif: étape 31, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre médiator sous la nappe du connecteur à emboîter.
      • Faites glisser votre médiator d’avant en arrière sous les deux nappes, pour décoller la partie inférieure de l’adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 15 Pro Max: étape 32, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max: étape 32, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max: étape 32, image 3 de 3
      • Faites attention à ne pas plier brusquement ni déchirer le capteur de luminosité ambiante.
      • Si l’adhésif refroidit et devient difficile à découper, réchauffez à nouveau la partie collée du composant.
      • Faites glisser l’extrémité plate de votre médiator d’avant en arrière sous le capteur, jusqu’à séparer environ la moitié du capteur de l’écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 33, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour saisir la moitié du capteur qui a été soulevée et décollez le capteur de l’écran.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos DEEE dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran iPhone 15 Pro Max ne se passe pas comme prévu ? Essayez les diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 307 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
59 475 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Can you fix my IPhone?
Jose Vargas - Réponse Partager
Muy buenos instrucciones
Mateo ramirez - Réponse Partager
My iFixit replacement screen (“Aftermarket Soft OLED”) did not include the sensor from the original display, and the guide doesn’t explain how to transfer that part. The video about swapping the light sensor on an iPhone 15 gave me the confidence to perform the same procedure on the iPhone 15 Pro Max screen sensor.
After carefully loosening the adhesive on the cable, I was able to gently pull the small tab to detach the sensor head. The remaining glue on the sensor was sufficient to secure it onto the new screen.
Conrad Peyer - Réponse Partager
Thank you for the comment! We've just updated the guide accordingly with steps to remove and transfer the sensor.
Spencer Day - Réponse Partager
I have a question, did your soft Oled 120hz display on your iphone 15 pro max still produce its 120hz capability, if so, was there anything different in the way you changed the steps. I am starting to think I got the wrong display when I ordered the soft OLED 120hz display, thanks.
Denis C - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 199
7 derniers jours : 1,156
30 derniers jours : 5,279
Total : 127,798
