Aller au contenu principal
Ouverture écran iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Use a hair dryer or heat gun to heat the bottom edge of the screen until it's hot to the touch.
  • Be careful not to heat the phone hotter than this—the battery is susceptible to heat damage.
  • Wait up to a minute for the adhesive to separate and a gap to form between the screen and the frame.
  • If a gap doesn't appear after one minute, apply more heat and rotate the handle a quarter turn. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il devienne chaud au toucher.
Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage que ce point, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
Attendez une minute, pour que l'adhésif se décolle et qu'un écart se forme entre l'écran et le châssis.
Si l'écart n’apparaît pas après une minute, appliquez davantage de chaleur et faites tourner la poignée d'un quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
Insérez un médiator dans l'espace créé.
Retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes d'extraction des ventouses.
Sautez les deux étapes suivantes.
