Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Fixer la vitre arrière
Les quatre prochaines étapes utilisent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour rendre le processus d'ouverture plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez ces quatre étapes pour une méthode alternative.
Étape 2 — Poser une Anti-Clamp
Tirez la poignée bleue de l'Anti-Clamp vers l'arrière, afin de déverrouiller les bras.
Étape 3 — Ouvrir un espace sous l'écran iPhone 15 Pro Max
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Étape 4 — Insérer un médiator
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il devienne chaud au toucher.
Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Étape 6 — Insérer un médiator
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Étape 7 — Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max
Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
Étape 8 — Détacher l'adhésif du bord inférieur
N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
Étape 9 — Chauffer le bord droit
Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Étape 10 — Positionner le médiator
N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
Étape 11 — Détacher le clip droit
Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
Étape 12 — Séparer l'adhésif du bord droit
Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
Étape 13 — Chauffer le bord supérieur
Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Étape 14 — Séparer l'adhésif du bord supérieur
N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
Étape 15 — Chauffer le bord gauche
Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Étape 16 — Séparer l'adhésif du bord gauche
N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
