Aller au contenu principal
Ouverture écran iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Create a gap under the screen: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Create a gap under the screen: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Create a gap under the screen: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the blue handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle one full turn (360 degrees) or until the cups start to stretch.
  • As the cups stretch, make sure they stay vertically aligned with each other. If they tend to slip, remove the Anti-Clamp and apply tape for the cups to stick to.
  • If you don't have tape, you may use your hands to clean the suction cups and warm them up to help them stick.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Faites pivoter la poignée d'un tour complet (360°) ou bien jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Quand les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent bien en position verticale et alignées l'une avec l'autre. Si elles ont tendance à glisser, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
Si vous ne disposez pas de ruban adhésif, vous pouvez utiliser vos doigts pour nettoyer et réchauffer les ventouses, afin de les aider à adhérer.
