Aller au contenu principal
Ouverture écran iPhone 15 Pro Max
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
  1. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Fixer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Fixer la vitre arrière: étape 1, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Fixer la vitre arrière: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les quatre prochaines étapes utilisent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour rendre le processus d'ouverture plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez ces quatre étapes pour une méthode alternative.
    • Pour les instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, référez-vous à ce tutoriel.
    • L'Anti-Clamp applique une force de ventouse tant sur l'écran que sur la vitre arrière. Pour ouvrir l'écran iPhone 15 Po Max, vous devez fixer la vitre arrière avec du ruban adhésif. Vous pouvez aussi vous servir des instructions complètes sur l'utilisation de ce ruban adhésif.
    • Coupez deux bandes de ruban, appliquez-les le long des bords longs du téléphone et pliez-les sur la vitre arrière pour la fixer.
  2. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Poser une Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Poser une Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Poser une Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue de l'Anti-Clamp vers l'arrière, afin de déverrouiller les bras.
    • Avec l'écran face vers le dessus, faites coulisser les bras au-dessus du bord gauche de votre téléphone, en positionnant une ventouse sur l'écran et l'autre sur la vitre arrière. Centrez les ventouses près du bord inférieur.
    • Soutenez votre téléphone, de manière à ce qu'il repose de niveau entre les bras de l'Anti-Clamp. Une petite boîte marche aussi.
    • Pressez les ventouses ensemble pour réaliser une succion.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y tienne, utilisez du ruban adhésif, afin de créer une meilleure surface d'accroche.
  3. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir un espace sous l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 3, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir un espace sous l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 3, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir un espace sous l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Faites pivoter la poignée d'un tour complet (360°) ou bien jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Quand les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent bien en position verticale et alignées l'une avec l'autre. Si elles ont tendance à glisser, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
    • Si vous ne disposez pas de ruban adhésif, vous pouvez utiliser vos doigts pour nettoyer et réchauffer les ventouses, afin de les aider à adhérer.
  4. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il devienne chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage que ce point, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
    • Attendez une minute, pour que l'adhésif se décolle et qu'un écart se forme entre l'écran et le châssis.
    • Si l'écart n’apparaît pas après une minute, appliquez davantage de chaleur et faites tourner la poignée d'un quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
    • Insérez un médiator dans l'espace créé.
    • Retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes d'extraction des ventouses.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  5. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
  6. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
  7. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 1 de 1
    • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
    • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
    • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
  8. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
  9. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  10. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
    • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
    • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
  11. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 3 de 3
    • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
    • Insérez un second médiator à la droite du premier.
  12. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
  13. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  14. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
    • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
  15. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  16. Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Ouverture écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
    • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
    • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
81 013 Réputation
455 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
9 membres
11 332 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 43
