Aller au contenu principal
Ouverture écran iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Separate the bottom edge adhesive: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Separate the bottom edge adhesive: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Separate the bottom edge adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Don't insert your opening pick deeper than 3 mm along the bottom edge.
  • Slide your pick back and forth along the bottom edge to separate the adhesive.
  • Leave your pick inserted in the bottom right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
