Aller au contenu principal
Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 15 Pro Max Battery Disconnection, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Battery Disconnection, Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Battery Disconnection, Disconnect the battery: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tip of an opening pick to pry up and disconnect the battery press connector.
  • To reconnect a press connector, align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. Make sure it sits flat, as the insulating rubber around the sockets might prevent it from connecting fully.
Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur son support et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Assurez-vous qu'il est bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de se connecter complètement.
