Aller au contenu principal
Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
  1. Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 1, image 1 de 3 Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 1, image 2 de 3 Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
    • Si l'écran semble coincé, repassez autour du périmètre pour vérifier s'il reste des sections d'adhésif non décollées ou des clips coincés.
    • Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
  2. Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elles retourneront exactement là où elles étaient.
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Une vis de 2,1 mm de long
    • Cinq vis de 1,5 mm de long
  3. Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
    • Retirez le cache.
  4. Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion batterie iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
    • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur son support et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Assurez-vous qu'il est bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de se connecter complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
81 013 Réputation
455 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
9 membres
11 332 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 15
