Aller au contenu principal
Ouverture écran iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Secure an Anti-Clamp: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Secure an Anti-Clamp: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Secure an Anti-Clamp: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the Anti-Clamp's blue handle backward to unlock the arms.
  • With the screen facing up, slide the arms over the left edge of your phone, with one suction cup on the screen and the other on the back glass. Center the suction cups near the bottom edge.
  • Support your phone so it rests level while between the Anti-Clamp's arms—a small box works well.
  • Squeeze the cups together to create suction.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
Tirez la poignée bleue de l'Anti-Clamp vers l'arrière, afin de déverrouiller les bras.
Avec l'écran face vers le dessus, faites coulisser les bras au-dessus du bord gauche de votre téléphone, en positionnant une ventouse sur l'écran et l'autre sur la vitre arrière. Centrez les ventouses près du bord inférieur.
Soutenez votre téléphone, de manière à ce qu'il repose de niveau entre les bras de l'Anti-Clamp. Une petite boîte marche aussi.
Pressez les ventouses ensemble pour réaliser une succion.
Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y tienne, utilisez du ruban adhésif, afin de créer une meilleure surface d'accroche.
