Aller au contenu principal
Ouverture écran iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Position the opening pick: étape 0, image 1 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Position the opening pick: étape 0, image 2 de 3 iPhone 15 Pro Max Screen Opening, Position the opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Don't insert your pick deeper than 5 mm along the right edge.
  • Slide your pick around the bottom right corner of the screen and toward the power button until you feel a hard stop at a clip securing the screen.
  • Rotate your pick so the flat edge is under the screen.
N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
