Introduction
Si votre écran iPhone 14 Plus est fissuré, ne répond pas au toucher ou n'affiche pas d'image lorsque votre téléphone est allumé, utilisez ce tutoriel pour réparer votre iPhone avec un nouvel écran.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2886 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14 Plus, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Remarque : Sur iOS 17.6 et les versions antérieures, les fonctionnalités True Tone et luminosité automatique sont désactivées après tout changement écran, même lorsque vous utilisez un écran Apple d'origine. La fonction Face ID est également désactivée, sauf si l'iPhone fonctionne sous iOS 15.2 ou une version plus récente. Sur la dernière version d'iOS, vous pouvez calibrer votre nouvel écran à l'aide de l'Assistant de réparation d'Apple pour restaurer la fonctionnalité True Tone. Cela peut se produire automatiquement.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour réattacher l'écran iPhone 14 Plus lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais il perdra probablement son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone 14 Plus avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif transparent qui se chevauchent sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Posez une ventouse en bas de l'iPhone, tout en évitant le bord même de l'écran.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Chauffez le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser un médiator autour du coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Progressez le long du bord droit, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour y décoller l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour le toucher.
Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Enlevez la ventouse de l'écran.
Faites tourner votre iPhone de façon que le bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet, pour le maintenir incliné pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 0,8 mm qui fixe le cache du connecteur d'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le bout troué du cache du connecteur avec une pincette.
Soulevez légèrement le cache pour décrocher le dispositif d'attache de l'autre côté.
Retirez le cache du connecteur de l'écran.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la nappe de l'écran à la verticale de sa prise.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 1 mm de long qui fixe le connecteur des capteurs frontaux.
Saisissez le bout troué du cache avec une pincette.
Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux à la verticale de sa prise.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de l'ensemble des capteurs.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de l'ensemble des capteurs frontaux.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement sur l'écran.
Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
Soulevez délicatement avec le médiator pour séparer le capteur de proximité de l'écran.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour replier la nappe du capteur de proximité loin de l'écran.
Insérez un médiator sous la nappe du microphone, près du microphone (le rectangle en métal).
Faites glisser le médiator autour du périmètre du microphone pour séparer son adhésif.
Insérez un médiator sous le côté gauche de l'ensemble des capteurs frontaux.
Faites glisser le médiator sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
Retirez l'ensemble des capteurs frontaux.
Insérez les capteurs dans leurs emplacements dans le châssis pour aider à aligner la section principale de l'ensemble.
Utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller les sections de l'ensemble qui ne collent plus.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer le nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez la calibrer en utilisant l'assistant de réparation Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'appliquer du ruban adhésif double-face découpé sur mesure sur le châssis, puis de replacer l'écran dans sa position d'origine.
Apportez votre déchet électronique à un recycleur agréé.
Votre réparation iPhone 14 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
