Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse
  1. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Choisir la bande adhésive: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Choisir la bande adhésive: étape 1, image 2 de 2
    • Si vous souhaitez fixer un seul côté de votre appareil à deux panneaux, passez à cette étape.
    • Si vous souhaitez tamponner une surface difficile sur votre appareil, passez à l'étape suivante.
  2. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Mesurez la longueur de ruban adhésif que vous souhaitez utilisez et marquez-la au crayon. Procédez comme suit :
    • Vous aurez besoin d'assez de ruban adhésif pour couvrir la surface des ventouses de l'Anti-Clamp. Ne laissez pas de trou ou les ventouses n'adhèreront pas.
    • Ne prévoyez pas trop de longueur, car si le ruban recouvre les bords de votre téléphone, il empêchera l'ouverture du téléphone.
  3. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Avec une paire de ciseaux, coupez le ruban adhésif à la longueur choisie.
    • Répétez les opérations de mesure et de découpage pour chaque morceau de ruban adhésif nécessaire.
  4. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller le film: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller le film: étape 4, image 2 de 2
    • Décollez le film plastique qui protège le ruban adhésif.
  5. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Appliquez le ruban adhésif à l'endroit du téléphone où vous positionnerez l'Anti-Clamp.
  6. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Avec le bout plat d'une spatule (spudger) ou avec votre doigt, appuyez sur le ruban adhésif pour qu'il adhère bien à votre appareil.
    • Retirez les grosses bulles d'air avec votre spatule.
  7. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 7, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez les opérations de mesure, découpage et collage pour le côté opposé de votre appareil.
    • Vous êtes maintenant prêts à ouvrir votre appareil !
    • Suivez ce tutoriel pour des instructions générales sur l'utilisation de l'Anti-Clamp.
  8. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 3 de 3
    • Les étapes suivantes montrent comment fixer un côté de votre appareil à deux panneaux.
    • Sélectionnez le panneau de l'appareil que vous ne souhaitez pas ouvrir et les étapes suivantes vous montreront comment le sécuriser.
    • Dans cet exemple, nous voudrions ouvrir l'écran, donc nous allons sécuriser la coque arrière bleue.
    • Mesurez la longueur de ruban souhaitée et marquez-la avec un stylo. Tenez compte des éléments suivants :
    • Vous devez laisser de la place pour les ventouses de l'Anti-Clamp - ne placez pas de ruban adhésif sous les ventouses, sinon elles n'adhéreront pas.
    • Utilisez suffisamment de bande adhésive pour assurer une bonne prise sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
    • Ne recouvrez pas le bouton d'alimentation avec la bande adhésive, car vous risqueriez d'allumer accidentellement l'appareil.
  9. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller la bande: étape 9, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller la bande: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez la bande de son support plastique.
  10. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper la bande: étape 10, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper la bande: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez des ciseaux pour couper la bande à la longueur souhaitée.
    • Répétez la procédure de mesure et de découpe pour chaque morceau de bande nécessaire.
  11. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 3 de 3
    • Posez la bande adhésive sur les bords de votre appareil, le plus près possible de l'endroit où vous fixerez l'Anti-Clamp.
    • Ne pliez pas la bande sur le panneau que vous voulez ouvrir, car cela pourrait gêner la procédure d'ouverture.
  12. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 3 de 3
    • Pliez la bande sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
    • Utilisez vos doigts pour appuyer sur la bande afin de bien la coller à votre appareil.
  13. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 13, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 13, image 2 de 2
    • Désormais, vous êtes prêt à ouvrir votre appareil !
    • Suivez ce tutoriel pour apprendre à bien utiliser l'Anti-Clamp.
Pour d'autres tutoriels sur les compétences en électronique, cliquez ici.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
213 466 Réputation
1 040 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - Réponse
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - Réponse
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
Nguyễn Thị Vân Anh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 258
Total : 9,161
